don_majkel Ford Escort MK VII opole | 2007-10-21 21:49:07 1. dla pewnosci chcialem zapytac o oswietlenie sufitu i schowka w mk7 czy to bedzie żarówka rurkowa 12V LED i teraz pytanie 36mm czy 42mm?? chce niebieskie zamontowac ( jak ktos ma to pytanie brzmi jaki efekt?)
2. Drugie pytanie dotyczy postojowek tez bym niebieskie wlozyl czy to beda W5W R10/T10? oczywiscie niebieskie
prosze o pomoc!!! Dzieki i pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: don_majkel dnia 2007-10-21 23:17:12 ] |
escimo Sympatyk FEFK Vectra C 1.9CDTI 180KM Żnin | 2007-10-22 06:58:24 na pewno pasują do świateł postojowych żarówki o średnicy 5mm (W1,2W), tzn na wcisk ![]() |
Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2007-10-22 20:30:53 W mk7 jest rurkowa w oświetleniu wnętrza, chyba 42 mm, mniejsza podejdzie jak nagniesz lekko styki... Nie radzę montować niebieskiej żarówki bo na tym plastiku będzie widać niebieską "plamę" a w koło białe... Światło też kiepskie... Lepiej zrób płytkę z LED-ami jak masz trochę czasu i chęci... Około 10 ledów na całej powierzchni załatwi sprawę, ja tak zamierzam zrobic w najbliższym czasie tylko białe LED... Niebieska żarówka nieżle wygląda w podświetleniu bagażnika, schowka, itd. Pozdrawiam
damiann Escort CLX 1.8 diesel Brzeg | 2007-10-22 21:59:13 Mam mk7 i tez zmieniałem oświetlenie na LED-y
Z przodu są żarówki postojowe na tak zwany wcisk, W lampce pod sufitem jest rurkowa 42mm a pod nogami takie same jak w postojówkach, w mojej wersji CLX diesel 1,8 takiego oświetlenia pod nogami nie było, ale w kablach od instalacji znalazłem kable zasilające, wystarczyło tylko zamocować nowe lampki i podłączyć pod istniejącą instalacje. Pozdrawiam, Ps. Postaram się zaraz zrobić zdjęcia. |
damiann Escort CLX 1.8 diesel Brzeg | 2007-10-22 22:55:14
Pod nogami zrobiłem lampę z 8 diód LEd (7białych i jedna niebiesta - dla uzyskania bardziej zimnnej barwy) typu flux rozpraszają światło o koncie 140stopni
w postojówkach mam diody (opisywane na allegro jako hiper) kąt rozproszenia światła to 180 stopni
w lampce sufitowej mam 8 fluxów białych, tak samo też w bagażniku po obu stronach (zapomniałem zrobić zdjęcia
Jeszcze dodam że w kierunkach bocznych mam zamiennik z 6 ledami, innych nie było widać w dzień, Próbowałem też zamienić kierunki z przodu 18ledowe zółte, ale jasność światła była słaba i mało widoczna, z tyłu jeszcze jako tako, ale tez zbyt słabo, myślę że światła pozycyjne tylne można śmiało zastąpić ledami, Niebawem planuje zakup takich żarówek jak to będzie świecić? podzielę się tym na forum. Pozdrawiam |
don_majkel Ford Escort MK VII opole | 2007-10-22 23:25:05 dzieki wielkie za info jak wszystko zrobie podzele sie z wami
pozdrawiam |
