Napiecie vs sonda
jak moze byc przyczyna ze napiecie na sondzie wynosi max 1,5V
czy moze komp samochodowy wymaga restartu bo padl mi immobilaizer i jezdzilem tylko na gazie dzieki temu ze mam instalacje II generacji moglem zapalic na gazie co prawda samochod nie mial takich osiagow jak poprzednioo ale jechalem - zawsze cos
Sygnal z labbdy jest slabym sygnalem napieciowym generowanym na sondzie ktora dziala jak ogniwo (katalityczne). O ile sie nie myle, jest mozliwe ze na sondzie 1V napiecie nieco przekroczy te wartosc, ale prawde mowiac nie pamietam ile bylo w moim przypadku przy mieszance bogatej. Im bogatsza mieszanka, tym wiecej nie spalonych weglowodorow w wydechu, ktore z kolei "napedzaja" ogniwo sondy. Jezeli natomiast napiecie przekracza znacznie 1V moze byc ze na sondzie jest przebicie z grzalki (grzana sonda). Ktos sie chyba rozpisywal na ten temat. Ewentualnie cos jest padniete w ktoryms z odbiornikow sygnalu lambda: komputerze gazowym lub komputerze samochodu - nie wiem w ktorym miejscu mierzysz napiecie. Moze cos nie tak z symulacja sygnalu lambdy...
Jeszcze pytanie co to jest za sonda? Przecież są też sondy 0-5V gdzie niskie napięcie oznacza bogatą mieszankę.
