Nowy krokowiec i szarpanie
No i kupilem nowego krokowca i NIC, dalej szarpie. Po odpaleniu wchodzi na 2 tys. obr na chwile i trzyma jakies 10-20s. Dalej gasnie przy hamowaniu silnikiem itd. Filtr paliwa zmienialem roku temu, zmienilem swiece, a on dalej mi to robi.
Panowie, moze macie jeszcze pomysl co zrobic?
Demon
Wiesz co ja tez kiedyś miałem 1,6 efi i tez tak miałem ze mi palił lux ale nieraz mu coś odwalało ale puzniej sam tak jakby sie naprawiał
Sprawdz czujnik wału korbowego ale przyczyn moze być mnustwo ja tez nieraz wychodziłem z siebie
I zobacz jak będzie ciemno czy niema przebłyskuw na kablach WN
Ja mam problem bo też zmieniłem krokowy, zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej wszystko MOTOCRAFTA i co - na jałowym 1000 obr/min jak wrzuce na luz przy 3000 obr/min to mi tak zostaje, ewentualnie spada do 2000 bardzo powoli a dopiero jak zatrzymam auto to mam 1000 obr/min.
Czyli gorzej niż na starym krokowym i starym zaworze. LIPA !!!!!!
Jestem wkurzony i nie wiem co robić :/
A tobie jak szarpie to sprawdź jak możesz albo wymień sonde lambda bo jak mi szarpała to ona była przyczyną.
odłącz czujnik prędkoći pojazdu i zobacz co sie dzieje podczas jazdy gdy wrzucisz na luz... powinien wtedy utrzymywać 900 rpm niezaleznie czy jedzie czy stoi.
Co do szarpania to
po 1 może być sonda
po 2 przeczyść przepływomierz powietrza (w moim przypadku pomogło)
co do tego czujnika tak właśnie zamierzam !!
Ale mam pytanie - czy jak go odłączę i będzie wszystko ok to powinienm później jeszcze dla ścisłości ustawień komputera dokonać resetu kompa ??
