IV generacja - teroria i praktyka
Interesuje mnie czy instalacja sekwencyjna IV generacji potrafi "strzelic" w kolektor?
1. Jak to wyglada teoretycznie?
2. I czy ktos sie spotkal w praktyce ze strzalem w kolektor?
dzieki i pozdrawiam
Teoretycznie moze ale taki strzal na sekwencji jest tak samo mozliwy jak strzal na benzynie.
Wtryskiwacze gazowe masz bardzo blisko wtryskiwaczy benzynowych.
IV generacja to wtrysk gazu. w zwiázku z tym(o ile jest poprawnie zamontowana) dawka gazu jest wtryśnięta do kolektora ssącego(praktycznie przy glowicy) w momencie kiedy otwiera sie zawór/zawory ssące. Eliminuje to możliwość napełnienia całego kolektora mieszanką palną a w związku z tym nie ma możliwości strzału. Jedyne co może cię spotkać przy IV generacji to szarpanie w momencie jak układ zapłonowy będzie w skrajnie złym stanie.
2006-06-23 09:44:42, arturl pisze:
Witam Interesuje mnie czy instalacja sekwencyjna IV generacji potrafi "strzelic" w kolektor? 1. Jak to wyglada teoretycznie? 2. I czy ktos sie spotkal w praktyce ze strzalem w kolektor? dzieki i pozdrawiam
Teoretycznie wszystko jest możliwe. Np niech wydarzą się jednocześnie dwie awarie: kłopoty z zapłonem i zawieszenie się któregoś wtryskiwacza gazu. Wtryskiwacz będzie lał gazem do kolektora i przy odpalaniu może być bum. Mało prawdopodobne, ale możliwe.
U mnie strzeliła sekwencja w kolektor Diego. Jak gaziarze zmienili listwe przed autokalibracją przełączyli na gaz i buum!!! Ale naszczęście nic się nie stało bo detonacja była słaba
Jak widać dobry gaziarz strzeli ze wszystkiego
gów.. nie sekwencja
2006-06-23 10:10:56, holland2 pisze:
Jaki wtrysk gazu w fazie lotnej to wtrysk heheh Szarpanie na sekwencji w dodatku gdy ukł. zapłonowy jest w złym stanie heheh a co to wogóle znaczy??? Jeśli jest przebicie to sekwencja się poprostu wyłączy... Jeśli sekwencja wtryskuje to Vgen. chyba wlewa ten gaz do silnika
a taki:http://www.czakram.pl/sequent_GPL.php -jakieś pytania????
orfeusz uzupełnij swoje wiadomości (teoretyku)
