Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2006-06-16 08:33:04 Np oryginalne radio Forda ma taką funkcję automatyczną ( i zależną od gółośnosci w kabinie ) |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2006-06-16 09:12:39 Witam
Na mojego rozuma to jest taki sygnał na pewno a pociągnięty on jest z czujnika prędkości jazdy umieszczonego na wyjściu linki prędkościomierza od skrzyni biegów lub też sygnał ten może być jakoś przetworzony i dopiero puszczony pod radio. Ja w swoim Essim mam kilka kabli przy radiu ale narazie to z "zasilających" rozgryzłem tylko 3 a jak się nie mylę to mi jeszcze dwa zostały(prawdopodobnie podświetlenie i właśnie czujnik prędkości jazdy) Pozdrawiam |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2006-06-16 09:41:51 żadnych czujników dodatkowych nie trza mieć. Funkcja wystepuje w modelach 4000 w ->
U mnie bangla |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2006-06-16 11:14:34 też mi się wydaje że nia ma żadnego czujnika
u mnie w mondeo 5000 też bangla |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2006-06-16 11:19:34 jak to nie ma czujnika
A czyjnik VSS, bez którego ta funkcja nie bedzie działa ????? |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-06-16 11:53:45 a nie jest to realizowane przypadkiem tak, że radio "słyszy" szum dookoła i oblicza ile musi przyciszyć i podgłośnić...??
zwykły mikrofon wtedy by wystarczył... widziałem gdzieś w jakiejś gazecie o elektronice takie cuz i działąło dokładnie tak. ustawiasz poziom dźwięku a układ sie troszczy o to zeby różnica między szumem w aucie a dźwiękiem była taka jak ustawiłeś... niestety nie mam tej gazety wiec wiecej nie pwoiem ![]() |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-06-17 07:35:25 Witam!
Nie wiem jak to jest w Fordach 4000 ->, ale wiem że są radia które posiadają taką funkcję opartą na pomiarze hałasu w kabinie tylko w pewnym wybranym zakresie częstotliwości za pomocą mikrofonu. Nie jest to jakaś nowość choć nie spotyka się tego powszechnie. Jak już tak sobie rozważamy na tematy różnych usprawnień to przypomniało mi się, że kiedyś się zastanawiałem jak jest realizowana funkcja w radiu oznaczana często jako "mute phone" czyli wyciszanie radia podczas przyjmowania rozmowy telefonicznej. Orientuje się ktoś jak to podłaczyć do Noki 6020? Czy to współpracuje tylko z zestawami głośnomówiącymi i to z gornej pólki chyba, bo te tanie "podróbki" tego napewno nie mają. Pozdrawiam. |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2006-06-17 08:52:31
Tak dokładnie, tylko i wyłacznie z zestawani głosnomówiacymi. |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-06-17 13:33:46
Dziala to tak ze w chwili rozmowy gdy tel jest wpiety w zestaw glosnowmoiwacy to zestaw podaje na jeden przewod mase. Radio posiadajac kabel oznaczony jako "tel mute" po pojawieniu sie na tym przewodzie masy wycisza radio. Co do podglaszania radia to radio nie musi kosztowac wiecej niz escort bo np pioneer DEH-8900 taka funkcje ma (do radia dolaczone jest male pudelko w ktorym jest mikrofon) O ile pamietam to moze podniesc glosnosc o kilkanascie "oczek" |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-06-17 15:32:48 Sorki że lekko zbaczam z tematu ale nurtuje mnie jeszcze jeden problem, może ktoś się będzie orientował i cos mi na ten temat jeszcze podpowie, czyli żeby układ działał tak jak opisuje mazzi19 to na telefon musi być podana masa i telefon przekazuje ją na wejście radia "mute phone" w chwili nadejścia połączenia. Czyli teoretycznie wystarczy znać rozkład stosownych pinów w gnieździe telefonu i można to jakoś przeskoczyć bez (drogiego!) zestawu głośnomówiącego. Gdyby jeszcze telefon miał taką funkcję żeby załaczało się w nim podświetlanie w momencie załaczenia świateł postojowych to by było super-bayer. Może wiecie czy uchwyty do telefonów (Nokia) od zestawów głośnomówiących oferuja takie cóś? A może ktoś zna rozkład wyjśc z telefonu 6020? |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2006-06-17 21:13:10
takie rzeczy to tylko w Erze ![]() |
