wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-06-17 21:10:29 Więc tak wymieniłem krokowy i zawór odpwietrzenia skrzyni korbowej wszystko MOTOCRAFTA oryginał. Reset dokonany. Wszystkie przewody drożne i całe (do kolektora ssącego, i odpowietrzenia pokrywy zaworów). Czujnik temperatury (do kompa) cieczy chłodzącej nowy. Filtr powietrza, sonda lambda 5 tys km przejechane.
Objawy: - na jałowym niedobrze bo 1000-1100 obr ale równo. - najgorsze jest to, że jak jadę na 3000 obr wrzucę na luz to obroty zostają w miejscu po chwili powoli spadają na 2000 a do 1000 spadną dopiero jak zatrzymam samochód HELP HELP HELP słyszałem że to może być jakiś czujnik prędkości albo położenia wału korbowego i należy go odpiąć by sprawdzić czy to jest jego wina. Gdzie on się znajduje ?? Pomóżcie ?? Może inne sygestie ?? |
T0_masz Red Kombi MKVII Katowice | 2006-06-17 21:24:14 Witam
Nie chciałbym wprowadzić w błąd, ale dokładnie takie objawy(zawieszanie się obrotów)występowały, gdy odpiąłem przepływomierz. Warto sprawdzić i ew. go wyczyścić. |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-06-17 21:33:04 to chyba nie przepływomierz bo przy starymkrokowym było wsio ok !!! ![]() |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2006-06-17 21:34:52 Ten czujnik predkosto VVS czy jakos tak sie nazywal jest na lince od licznika w komorze silnika. Ja mam odlaczyny i jezdzi ok. |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-06-17 21:48:36 Może jakieś FOTO lub rysunek poglądaowy bo nadal nie wiem
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2006-06-18 09:22:16 lapiesz za linke od predkoscciomierza
schodzis po niej do skrzyni dlonia obmacujesz dookola miejsce wkrecenie linku - ciut nizej - wyczuwasz przewod idziesz nim do gory i tam masz zlaczke od czujnika vss |
