prawnik18 Lanos Jaworzno | 2006-06-15 19:03:24 Koledzy, czy ktoś z Was używa takiego modelu mikrofonu jak w tytule z 6-pinową wtyczką mikrofonową? Mam problem- mikrofon ten nie chce działać właściwie z moim radiem Maycom EM 27, chwilę pracuje, a następnie zaczyna "skrzeczeć i piszczeć". Rozłożyłem wtyczkę od mikrofonu i co widzę: 1-pin żółty kabel, 2-pin czerwony kabel, 3-pin biały kabel, 5-pin oplot (masa) zlutowany z czarnym kablem. Wg opisu oryginalnego mikrofonu do tego radia powinno być: 1- audio biały, 2 RX czarny, 3 TX czerwony, 5 masa oplot. Podejrzewam zatem, że ktoś coś pochrzanił z kolejnością kabli, ale nie jestem pewien, czy też czasami producent po prostu nie zastosował się do kolorystyki poszczególnych przewodów. Jakby któryś uczynny uzytkownik mógł rozłożyć wtyczkę i spojrzeć jaka u niego jest kolorystyka poszczególnych kabelków we wtyczce mikrofonu, tzn. jaki kolor kabla do danego pinu i podać mi? Z góry dziękuję ! Jeśli ktoś zorientowany mógłby przesłać wiadomość podaję- e-mail: prawnik18@tlen.pl . nigdzie nie moge ZNaleźć w necie strony producenta tego mikrofonu....
Pozdrawiam . P18 |
Góral (M) CB FORUM president Opel Meriva A Helmond | 2006-06-17 17:15:51
jestem zdziwiony, bo maas zawsze opisywał. miałem kilka mików tej firmy i zawsze opis kolorów był. sprawdź jeszcze raz na tej tekturowej podkładce. opis oczywiście po niemiecku. o ile pamiętam, to czarny i masa to masa. żółty to na 90% odsłuch. czerwonego i białego nie pamiętam. ale to nie proble. jeśłi wiesz gdzie podłączyć masę, to resztę znajdziesz sam metodą prób i błędów. |
janen tarnobrzeg | 2006-06-18 14:57:05 w instrukcji ktora znalazlem jest tak :
Black Wire -PTT Common Ground Shield Wire -Ground Yellow Wire -Microphone Audio Output White Wire -PTT Transmit Red Wire -PTT Receive |
Góral (M) CB FORUM president Opel Meriva A Helmond | 2006-06-18 16:53:46
czyli: czarny i oplot=masa zółty=odsłuch biały=nośna czerwony=modulacja |
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2006-06-20 22:30:15 czyli:
czarny i oplot=masa zółty=odsłuch biały=nośna czerwony=modulacja na białym przewodzie powinien byc oplot jesli jest na innym przewodzie zamien je tak aby na przewodzie z tzw nośną był oplot bo to jest prawdo podobnie przyczyna twojego pisku i buczeniu w radiu a propo massa 2020 i jacksona to niestety trzeba pin-y i przewody przelutowac bo w nie ktorych bywa sytuacja ze w tych radiach piszczy i buczy pozdrowka |
JerryP CB FORUM nadajnik Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2006-06-20 23:03:03 Znalazłem oryginalną gruszkę od Jacksona ale bez wtyczki. Wtyk też kupiłem 6-pinowy (bo takie jest gniazdo), teraz mam problem do których nóżek przylutować przewody, są cztery kabelki.
1. czerwony 2. czarny 3. żółty, 4. czarny oplata zółty Nie mam czasu żeby udać się w dzień do serwisu. Może ktoś podpowie jak to powinno być prawidłowo niech wreszcie mój prezydent zagrzmi w eterze |
motokoles BMW 318i M40 wlkp. | 2006-06-22 13:29:32 jak wróce z pracy do ci odpowiem ![]() |
