chudson Polonez Gorzów Wlkp | 2004-10-09 16:00:20 Ale po dłuższym postoju benzyna zebrana w kolektorze i skroplona powinna wyparować. |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2004-10-09 17:31:09 Athrarvan: ale Kolega Darek_2003 ma wtrysk a nie gaznik Mam podobny problem, ktory jest nie do konca przeze mnie rozpoznany. Dzis sie pojawilo i zamierzam sprawe wybadac. |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-10-09 17:56:38 a czy czasami jeżdzisz na benzynie. |
Darek_2003 Ford Escort MK VII Kielce | 2004-10-09 19:27:43 No w sumie nie, praktycznie caly czas jezdze na gazie |
Woj-o772 Polonez Wrocław | 2004-10-11 12:11:40 hehe na dwa razy głupio - na gaźniku przy -10 to tak raczej pali się na 3 razy |
sova Miłośnik FSO POLONEZ 1,4 Coupe olkusz | 2006-11-05 19:28:44 Witam
pierwsze chłody przyniosły mi taki objaw że poldas (wtrysk ABIMEX) na benzynie nie chce prawidłowo działać. tzn straaaasznie ciężko odpala, wcześniej praktycznie bez dodania gazu, a teraz trzeba mu deptać i już prawie łapie, ale gaśnie. jak już odpali to nie trzyma obrotów wogóle i chce gasnąć, na obrotach wysokich normalnie chodzi. jak tylko dam na LPG jest wszystko git, obroty lekko falują 950-1050 -normalka jak sie zagrzeje już chodzi mniejwięcej równio na benie zresetowałem kompa ale nie dał sie zaprogramować prawidłowo bo oczywiście gasł... gdzie szukać przyczyny? jutro mu wleje denaturatu troche jakby woda była i przegonie Krokowy czyściłem ostatnio 20tyś temu przy montażu LPG prosze o pomoc bo wczoraj to rozładowałem akumulator zanim załapał |
Qbk Miłośnik FSO - Warszawa | 2006-11-05 20:54:12
To napisałem wczoraj rano - dziś jest na drugiej stronie - czasem warto poszukać... |
sova Miłośnik FSO POLONEZ 1,4 Coupe olkusz | 2006-11-05 22:14:53 dzięki, trzeba bedzie sprawdzić, a akurat nie znalazłem, sprawdziłęm tematy co mi szukajka wyświetliła akurat nie tego słówka pewnie użyłem
dzięki pozdro, no to trzeba bedzie testować |
