paver Ford Escort Inowrocław | 2006-06-16 08:02:11 jezeli dzieje sie to tylko przy ostrym chamowaniu z duzej predkosci to innej opcji jak bijace tarcze nie znam.... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-06-16 08:03:44 tarcze, tarcze i może niewyważone koła. Jak zmieniałeś tarzce, to możliwe, że nie weszły właściwie na piastę. |
banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2006-06-16 10:02:36 tak jak pisze surec, od siebie dodam że u mnie pomogło wyważenie kół, ważne też jest żeby zrobić to w zakładzie, w którym mają precyzyjną wyważarkę
pzdrwm |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-06-16 11:02:48 swożnie wahaczy do sprawdzenia |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-06-16 12:59:55 sprawdź czy nie poluzowały sie nakrętki, czy tarcze siedzą ciasno na piaście i czy nie grzeją Ci się koła. |
garg Ford Escort tychy | 2006-06-16 15:07:39 opony byly troche cieple - ale mysle ze to normalne od jazdy w taki upal ale straszny halas robia taki szum ale to wina opon raczej |
d3_j Ford Escort Poznań | 2006-06-17 17:28:52 ja wymienilem tarcze i kolcki i jest ok. Wczesniej zrobilem to samo i dziwilo mnie to ze padly nowe tarcze brembo.....bo w miesiac je za zalatwilem (wjechlem na goracych hamucach w kaluze) teraz jest zestaw ate i wszystko ok |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2006-06-22 21:46:41 Witam
Skoro wymieniałeś tarcze to teraz przyszła pora na zawieszenie.Obejrzyj dobrze czy nie ma luzu na zwrotnicy ani wahaczu bo cosik mi się wydaje że to właśnie ta przyczyna. Pozdrawiam |
