Wymiana łożysk tył
Witam,
Mam takie pytanie czy da się samemu wymienić łożyska w tylnich kołach no i oczywiście co jest potrzebne i jakim wysiłkiem psychicznym?
Dzięki
Będe jak kazdy i napisze CI że temat już był poruszany i poszukaj sobie w wyszukiwarce Ale jak Ty często mam podobne pytania i albo mi sie nie chce szukac albo nie moge znaleść więc napsize CI na przykłądzie moich obserwacji
Nie jest to trudna rzecz ja wymieniałem sam łożyska z tyłu w kołach (trwało to jakieś góra 2 godziny).
Potrzeba do tego bodajrze klucz 32 (nasadkowy) lepszy śrubokręt płaski no i coś czym mogł byś zabić spowrotem nowe łożysko (jakiśbolec kawałek gróbszej rórki lub poprostu 2 młotki i stare łożyska )
Jęłsi chodzi o łozyska to polecam (nie to zebym Cie namawiał albo robił komuś reklame) takie (akurat nie ma tej aukcji na allegro ale takie lepsze ja płąciłem za nie ok 60 za sztuke i są to dobre łożyska niemieckiej formy ale nie pamiętam jakiej
Nie polecam takich
http://allegro.pl/item110648674_lozyska_kola_do_forda_tyl_escort_fiesta.html
założyli mi takie w warsztacie jakieś6 moze 7 tyś. km temu i jedno sie rozjebało niedawno (byćmoze źle założone ale nie są solidne z tego co widze)
Jak ściąniesz bęben będziesz miał takągómę zabezpieczjacą wyrzucasz jąi masz dostep do łozyska, obkręcasz bęben i masz ostęp do 2 u mnie lekko poszło wybiłem śrubokrętem i młotkiem
Jeszcze 1 sprawa jak będziesz wymieniał łożyska to nie ździw sie jak bedziesz też mósiał wymienić okładniny hamulcowe bo często widok po ściągnięciu bębna nie jest zadowalający
Jak yścośjeszcze nie wiedział to pisz
a trzeba do tego jakiś smar albo cosik ?
no i jak ściągnąć ten bemben ... ostatnio próbowałem ale nie wychodziło
[ wiadomość edytowana przez: ensimek dnia 2006-06-22 11:31:54 ]
Na pewno spuscic z ręcznego )
Po odkręceniu nakrętki beben po prostu się ściaga, nie jest niczym innym mocowany, jedynie czasem blokuja go troche szczeki. Łatwiej idzie jak sie nim lekko obraca.
Mozę masze wytarty rant na bebnie i stad kłopot ze sciagnieciem.
Jak bedzie dokręcał łozysko to w obracaj bębnem, lepiej sie wtedy ułozy.
pozdro
Obstukaj delikatnie bęben.Obracaj i ruszaj na boki.Niestety czasami ciężko go sciągnąć szczególnie jak dawno tego nie robiono.Czasami trzeba na siłę i można uszkodzić okładzinę szczęki.
