Opadająca tylna klapa
cześć
Przegrzebałem wyszukiwarkę i nic. Przejrzałem "Omega B - Sam naprawiam" i też nic. Więc przedstawię problem tutaj.
Od kilku dni (chyba od czasu gdy zaczęły się większe mrozy, ale tylko chyba...) zaczęłą mi opadać tylna klapa. Teleskopy (czy jak to się tam nazywa) nie trzymają. Co może być tego przyczyną i czy ktoś z was tak miał i co z tym zrobić?
cześć
Na mrozie zawsze opada....
Mam wrażenie, że juz mają swoja żywotnośc za sobą, a dla pocieszenia dodam, że jak sie ociepli, to nie będzie Ci opadać
Najlepiej wymień już na nowe. Te się zużyły i choc miną mrozy to przejdzie to wcześniej czy później nawet ciepło nie pomoże, a koszt nie jest duży.
Prawdopodobnie będą do wymiany ,ale żeby choć na trochę odwlec wydatek i nie dostać klapą w głowę ,spróbuj przy otwartej klapie lekko podgiąć teleskopy,łapiąc na styku grubego z cienkim elementem.Pomoże-sprawdzone Przy zamykaniu nie będą opadały swobodnie,tylko będziesz musiał lekko pomóc klapie ,w zamknieciu...
2006-01-20 22:18:49, komandos42 pisze:
a najlepiej woż ze soba kija do podpierania klapy.
posłuchaj kolegów i wymień teleskopy na nowe
Dołączę sie do kotleta.
Moje siłowniki chodzą tak sobie do temp.20st powyżej przy otwieraniu skrzypią jak jasna cholera- można by rzec drą się jak by im ktoś gardło podrzynał.
Są mocne i dobrze pchają w górę, ale ten wrzask doprowadza mnie do szału.
Można coś na to poradzić? Smarowanie różnymi mazidłami niewiele dało.
Wymiana? .. .tfu... niecierpię tego słowa
Wymiana
Ja kupiłem niemieckie chyba za 35zł/szt więc koszt nie jest wielki
Moje też "drą mordy" i chyba wszystkie tak mają. Trzeba będzie się przyzwyczaić
A moje się nie drą tylko szepcą do mnie: tyyyyyy....
