mss Sympatyk FEFK Augustów | 2006-06-28 21:30:15 może pompa ciężko chodzi i obciąża silnik |
Radiowiec Honda Civic Bydgoszcz | 2006-06-28 21:31:40 mss, możesz napisać trochę jaśniej? Dokładnie, jaka pompa, gdzie tego szukać i ewentualnie co z tym fantem zrobić? |
kubusiek77 Sympatyk FEFK Chrysler Voyager Warszawa - Jelonki | 2006-06-28 21:54:36 Co do gaśnięcia na zakrętach to napewno wina parownika od LPG, miałem to samo i dopiero po regeneracjii parownika (200zł) wszystko przeszło.
Sprawdź palcem membranę w parowniku jeśli jest twarda to znaczy że tu mamy problem.... a najlepiej jedź do gazownika.... |
kubusiek77 Sympatyk FEFK Chrysler Voyager Warszawa - Jelonki | 2006-06-28 22:38:50 To zmienia postać rzeczy, pewnie coś spiepszyli, bo mój to się po trzech latach zasyfił...
Widocznie to będzie jakaś inna przyczyna, niech robią jak na gwarancji |
kubusiek77 Sympatyk FEFK Chrysler Voyager Warszawa - Jelonki | 2006-06-28 23:01:22
Właśnie miałem to napisać tylko nie wiedziałem jak to w mk7 jest... |
EquinoX 323f Wałbrzych | 2006-06-29 08:55:41 Sorry za offtop ale o co chodzi z tym braniem powietrza od komory silnika albo z zewnątrz ;P
Jak kupiłem essiego wąż był skierowany do komory silnika jednak po daniu by brał powietrze z zawnątrz róznicy nie ma wiec nie rozumiem |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-06-29 09:02:25 Gaz łatwo "zgasić". Jak dostaje powietrze bezpośrenio z przodu to przy pewnej prędkości pęd powietrza potrafi zgasić silnik. Można to sprawdzić przy np. 80km/h wrzuć luuuz i jak zgaśnie masz przyczynę Trzeba odwrócić dolot powietrz np. w dół lub do silnika a najlepiej wyprowadzić go tak żeby nie dostawał powietrza "z pędu" ale pobierał zimne powietrze.
Pozdrawiam |
EquinoX 323f Wałbrzych | 2006-06-29 09:22:24 Teraz łapie zaraz ide rure przeprogramować tylko przestanie padać ![]() |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-06-29 13:43:29 Ja niestety nie wiem jak to jest w MKVII. W moim MKV poprostu zdjąłem wlot powietrza który był wmontowany w przednią atrapę i łączył się z wejściem do filtra powietrza. Takie czarne kolanko. Po jego zdjęciu "wiatr" nie dmuchał w filtr powietrza tylko silnik zasysał sobie tyle ile trzeba z komory silnika. Niestety nie mam zdjęć żeby Ci to pokazac, niech sie wypowie ktoś kto ma MKVII albo poszukaj w innych postach np. "gasnie na gazie".
Pozdrawiam |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2006-06-29 16:17:24 ja natomiast mam cos takiego ze jak skręce kierownica do końca to silnik na chwilke przygasa. Mam wspomaganie? Co moze byc przyczyną?? |
