Woda sika - HELP !!!
po kolizji najpierw ciekło pod srubą nr1 na obrazku
jak ja dokręciłem przestało ciec , odpaliłem omege
i sie kawałek przejechałem.
Po dokończeniu blacharki i ponownym zalaniu chwilowo
wodą okazało sie że już nie cieknie ale sika wodą
pod tym czymś okrągłym nr.2 na obrazku.
Co o tym myślicie.
Co z tym można zrobić ??
Może pospawać jak pękło.
I najważniejsze, czy mogę zdemontować reduktor
bez zbędnych ceregieli.
A może trezba coś zrobić aby gazik sie nie ulotnił.
HELPTUNKU
Wszelka pomoc mile widziana
Pozdro @ll
Obawiam się, że tylko wymienić parownik .
Witam.
Nieszczelności na aluminium zrobi ci fachowiec od chłodnic.
No, nieszczelności owszem, dobry fachowiec zrobi. Tylko, że niewiadomo czy potem parownik będzie można wyregulować i w efekcie okaże się, że i tak trzeba go wymienić.
2006-06-28 22:34:23, Danek pisze:
A w czym mogą być problemy ??
W końcu nieszczelność dotyczy obiegu wody.
Jeśli parownik jest po kolizji i powstały mechaniczne uszkodzenia to skąd pewność jak to wygląda w środku? Ja nie twierdzę, że wymiana jest konieczna na 100%, ale moim skromnym zdaniem lepiej wymienić i mieć spokojną czaszkę niż w najmniej odpowiednim momencie dowiedzieć się, że jednak naprawa nie poskutowała.
