Palący się bezpiecznik
Witam!
Na swój pierwszy wątek na forum obrałem ciągle palący się bezpiecznik, który nie wiem co zabezpiecza. Jest on w puszcze tam, gdzie komp silnika i ma 20A. W książce Etzolda nie ma o nim mowy:
Pali się jak jest upalnie, więc podejrzewam, że mam coś padnięte w układzie chłodzenia (pompa elektryczna?). Silnik czy z nim, czy bez pali tak samo. Może wie ktos od czego on jest? A Omega to 2,5 V6 '94r. Napięcie jest na nim cały czas, bez względu na przekręcenie kluczyka w stacyjce. A tak przy okazji - dmuchawa do chłodzenia kompa włącza się od razu po przekręceniu kluczyka, czy po przekroczeniu jakiejś temp.?
Pozdrawiam!
[ wiadomość edytowana przez: bratyslaw dnia 2006-06-27 15:20:50 ]
U mnie w tym miejscu jest bezpiecznik od wiatraków chłodnicy i ma 30A. W/g schematu taki własnie być powinien.
Scooby - mógłbyś sprawdzić, jakie do niego idą kable? U mnie 2 czerwone dość grube. Oryginalnie siedział 20A bezpiecznik. Wszystkie wentyle chodzą. Chyba pojdę śladem kabli by wytropić przyczynę...
Pozdrawiam!
Nie pruj auta, dzisiaj zobaczę i jutro Ci napiszę, a tak swoją drogą co tam masz za druciarnie?
W/g schematu są cztery bezpiecznik
10A, 20A, 30A, 40A. Do wszystkich dochodzą czerwone kabelki.
20A jest od wiatraka na chłodnicy klimy ( nie powiem od którego) i prad płynie przez bezpiecznik tylko przy pełnym biegu.
Który rocznik samochodu i jaka klima ( auto, manual)?
Na razie nie prułem, bo nie miałem kiedy. A jeśli o wiatraki chodzi, to po włączeniu klimy pracują, niezależnie od tego czy ten bezpiecznik jest czy nie. Wiatrak od głównej chłodnicy również działa. A omega to 2,5 V6 rocznik 94 z klimą manualną.
To
Ułatwia sprawę. Jak napisałem wcześniej, bezpiecznik działa przy pełnym biego ( 2-biegu )
Wiatraki Ci chodzą prawie zawsze na 1/2 czyli oba od klimy są włączone w szereg.
Jeśli jesteś biegły w elektryce to wyślę Ci schemat. Daj email na PRIV
Poszło na priv
