mmmmat combi slaskie | 2005-04-17 01:48:27 jak wlaczam klime to musi sie wiatrak ciagle od chlodnicy krecic czy nie
bo umnie raz sie kreci raz nie |
Azrael Ford Escort RS Coswo ... Warszawa | 2005-04-17 02:02:30 Musi. |
mmmmat combi slaskie | 2005-04-19 13:40:23 a co jak mi raz działa a raz nie co sprawdzic |
PATENT Sympatyk FEFK bordowe kombi Głogów | 2005-04-19 14:06:45 no to ja tez mam pytanko: mianowicie jak sprawdzic czy klima działa? z góry dzieki za odp
mmmmat - myśle ze nie masz nic przeciwko ze sie podpiałem pod Twoj wątek |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-04-19 14:39:28
jak Ci raz działa a raz nie to prawdopodobnie załącza się II bieg w momencie gdy silnik ma za ciepło, prawdopodobnie albo Ci się coś z kabelkiem lub wtyczką od czujnika temperatury (odpowiedzialnego za zał.went klimy) stało albo sam czujnik. aby sprawdzić czy went. klimy się załącza zrób tak: przekręć stacyjkę na on(nie zapalaj silnika) i włącz przycisk od klimy, wtedy powinien Ci się załączyć sam wentylator na I biegu, jeżeli nie to znaczy że Ci się załącza tylko IIbieg odp. za chł silnika ps. żeby nie było nie porozumień to jest 1 went II biegowy |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-04-19 14:40:20
jak chłodzi to znaczy że działa
nie zabardzo wiem o co Ci chodzi |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2005-04-19 14:43:15
Wsiądź do autka, włącz klimę na maksa, poczekaj, 15 min. Jak za 2 dni będziesz mieć katar to działa |
PATENT Sympatyk FEFK bordowe kombi Głogów | 2005-04-19 14:48:08 dokładniej pisząc. włączam klime chłodzi elegancko... jak ją wyłączam to tak samo chłodzi sam nawiew... i nie wiem czy tak ma być czy nie? |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-04-19 14:49:32
albo wrzuć na siebie korzuch, czapkę i rękawiczki jak nie będzie Ci za gorąco to |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-04-19 14:50:21
a jak długo tak samo chłodzi |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-04-19 14:51:14
a czy "czujesz" że załącza sie sprężarka |
mmmmat combi slaskie | 2005-04-19 15:03:20 no tak ale ponoc jak nie jest silnik odpalony to klima nie działa czy jak
i gdzie ten czujnik od klimy |
PATENT Sympatyk FEFK bordowe kombi Głogów | 2005-04-19 15:07:26 darasb-niby cały czas...jak nawiew jest właczony...nawet nie włączając klimy leci zimne powietrze....jak ją włączam nie widze zadnej różnicy...a co do sprezarki to nie zwróciełm uwagi...ale chyba sie nie załacza.... [ wiadomość edytowana przez: PATENT dnia 2005-04-19 18:09:59 ] |
borys KOMBIca Konin | 2005-04-19 15:08:15 panowie a czy 1 i 2 bieg nie jest uzalezniony tez od temp. i temp. plynu chlodzacego? Dlatego raz sie moze wlaczac a raz nie.
Moim zdaniem 1 bieg wlacza sie jak plyn osiagnie 95stopni a 2 bieg jak zblizy sie lub przekroczy 100stopni (tak by wynikalo z ksiazki WKiŁ i na pewno tak jest we Fiatach). Wentylator nie kreci sie tylko dlatego ze wlaczamy klime..... |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-04-19 16:33:14
no nie panie borys |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-04-20 07:38:46
jak będziesz na spocie(następny weekend) w Lesznie to daj znać to najwyżej coś wezmę ze sobą i popatrzymy co jest grane ![]() |
darasb ESSI Kombi LPG Poznań | 2005-04-20 08:00:40
na pierwszą część odpowiedział Ci już Azrael, a co do tego gdzie jest ten czujnik to szczerze mówiąc nie pamiętam gdzie on był (k4ml na pewno wie bo jakiś czas temu zakładał klimę w swoim), ale radzę Ci zacząć iść po kablach od wentylatora i sprawdzać polokei wszystkie wtyczki a tak wogóle springen Ci chodzi
[ wiadomość edytowana przez: darasb dnia 2005-04-20 08:02:22 ] |
k4ml Escort Kombi 1,6 Bol ... Ozorków | 2005-04-22 11:31:12 Witam,
zasadniczo moje obserwacje działania klimatyzacji potwierdzają wersję darasb (oczywiście). Wentylator chodnicy włącza się na 1-szym biegu po włączeniu stacyjki (lub uruchomieniu silnika) - zawsze jeśli klima jest włączona przyciskiem, natychmiast po wciśnieciu przycisku (uruchomienie sprężarki następuje z pewnym opóźnieniem) - tak ma być. Jak się nie włącza to znaczy że jest awaria - najprawdopodobniej brak styku w obwodzie sterowania lub zasilania. Można też sprawdzić oporniki na chłodnicy (może któryś jest pęknięty i dlatego wentylator załącza się cyfrowo - w systemie jest/nie ma). Wentylator chłodnicy włącza sie na drugi w bieg tylko w przypadku podniesienia się temperatury silnika (czytaj płynu chłodzącego), sygnał pochodzi ze standardowego czujnika temperatury silnika. Klimatyzacja pracuje w trybie dwustanowym załączony /wyłączony i jest wysterowywana zdaje się przez urządzenie nazywane prosostat odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w układzie klimatyzacji oraz przez czujnik temperatury układu klimatyzacji (żeby klima nie zamroziła siebie na śmierć). Załączenie i wyłączenie sprężarki jest zdecydowanie odczuwalne i zauważalne chwilowy spadek/wzrost mocy, zmiana obrotów nie spowodowana ruchem pedału gazu). Dmuchanie zimnego powietrza z nawiewu po wyłączeniu klimy jest oczywiście spowodowane bezwładnością temperaturową układu wentylacji kabiny (parownik klimy jest zimny, obudowa parownika jest zimna, wentylator nawiewu wraz z obudową są zimne, przewody wentylacyje są zimne, powietrze w układzie wentylacji jest zimne) - zanim się nagrzeje mija dużo czasu - szczególnie jeśli nie włączy się nagrzewnicy. Pozdro k4ml |
