Wymiana Sprzegla 2107
Panowie ile srednio bierze warsztat,wujek,lub kolega za wymiane kompletnega sprzegla w 2107?Mam zamiar to zrobic ale nie chce oczywiscie za duzo zaplacic.Macie jakies informacje na ten temat?Prosze o wypowiedzi
Ja za kompletną wymianę sprzęgła (włącznie ze zbiorniczkiem i przewodami itd.) zapłaciłem 250 złotych.
[ wiadomość edytowana przez: Dark_Rider dnia 2006-06-28 20:28:10 ]
Ja sam wymieniłem sprzęgło, co prawda nie jest to robota dla początkującego i potrzebne są w miarę dobre klucze. Zwykłym zestawem kluczy raczej nie ma bata wyjąć skrzynię z łady z której jeszcze nie była wyjmowana skrzynia. Mam tu na myśli takie zrypane, wygięte w kształt kątownika podkładki pod śruby łączące silnik ze skrzynią. Jak ktoś ma pojecie, warunki (garaż z kanałem) i odrobinę czasu to 200zł może zostać w kieszeni. Pozdawiam!
Ja bawie sie w takie zabawy sam , ale warzsztat bierze u nas w granicach 150zl
Dzis dogadalem sie z moim machaniorem i umowilismy sie na stowke a drugi chcial 2 stowki wiec wybralem tanszego.Ma ktos pojecie ile to sie zchodzi z wymiana takiego sprzegielka i czy wystepuja jakies usterki przy tego typu naprawach.Ma ktos jakies ciekawe doswiadczenia ktore pomoga nam w tej wymianie???(mam pomagac)
mnie samemu zajeło to 2,5 godz
A ktoredy ?
Bo mnie 3h, ale wyciaganie silnika i dodatkowe operacje - jak wiercenie bolca rozrzadu
2006-06-29 20:13:52, maniek0011 pisze:
nom przygotujcie sobie bolec do ustawiania sprzegła i skrzynke piwa zimnego bo goraco
arsen pisze 2006-06-30 12:19:41...przygotujcie sobie bolec do ustawiania sprzegła...
jak masz dobry wzrok i silne nerwy to i bez bolca pójdzie...technika dla wytrwałych i ekstremalnych mechaniorów...albo nie posiadających bolca pozdro
wyciągając skrzynie, szybciej jest
Nie chce psuc ci humoru, ale gosc ktory mi wymienial a mial doswiadczenie w poldkach i fiaciorach tez nastawial sie na 3 godzinki. Jednak podobno cos mu tam w tej Ladzie nie zapasilo i rypal sie z tym pol dnia ale zrobil . Tak wiec jak Dobry wymienia to w 3h to Ty jak tego nie robiles to pomnóż ten czas przez dwa
Dalem za tą operację chyba stówkę albo półtora.
Witam wszystkich!!! Panowie sprzeglo zalozone,zajelo nam 4 godziny.Wszsytko bylo ok choc moze nie do konca bo sprzeglo jeszcze bralo na samym koncu padalu czyli do momentu wycisniecia sprzegla.Wczoraj glupia sprawa,tak sie cos popieprzylo ze nie moglem wzucic biegu a pedal wcisniety byl do konca az dywanik trzeszczal od wgniatania sprzegla.Co sie dzieje,czy to normalne ze sprzeglo sie w jakims stopniu ulozylo i teraz je trzeba wyregulowac.Powiem jeszcze to ze nakretka ta przy skrzyni od regulacji przed zmiana byla wkrecona do 3/4 gwintu w strone tego silownika.Mam nadzieje ze opisalem to dosyc jasno i jakis pasjonat naszych autek odpowie mi na post i powie co sie dzieje.
no raczej po wymianie sprzęgła to trzeba go regulować tą nakrętką ale nie na odlagóść na regulacji tylko na skoku pedału czyli już organoleptycznie tak żeby brało jak powinno czyli po puszczeniu mniej więcej 1/4 pedału sprzęgła ale zarówno tak żeby biegi nie zgrzytały przy wkładaniu szczególnie tyczy się to wstecznego
maniek0011 jakie dałeś części tzn.produkcja. Bo ja się przymierzam do sprzęgiełka i nie wiem za bardzo jakie kupować.
www.skorpion.auto.pl to chyba wszystko wyjasnia,nie?Wszystkie czesci nabywam w Skorpionie i zestaw 3 czesci do złozenia kompletnego sprzegla tez.Ale teraz mam znowu problem z tym przeglem i nie wiem czy to wina mojego mechaniora czy nie daj Bo... sprzegla.Caly czas je podciagam a po przejechaniu okolo 50 km znowu mi zanika i gniote wykladzine od wciskania sprzegla.To juz trzeci raz jak wlaze pod nia po wymianie sprzegla i je podciagam.Panowie fachowcy czy to normalne??Ile razy jeszzce tak bede podciagal,boje sie ze 150 zl i 120 za wymiane pojdzie na marne albo trzeba bedzie kupic nową skrzynie bo czasem biegi wzucam na sile.Pomocy!!!!!!!!!!!
A jak się ma pompa sprzegła i wysprzęglnik???
pompa i wysprzeglik .Pojecia nie mam.Wysprzeglik to jest to na dole z dlugim gwintem ktore czasem odnawiam ostatnio??Nie wiem nic na ten temat ale zauwazylem jeszcze dzis ze sprzeglo mi tak jakby skakalo i czasem bylo dobrze a zaraz mi wpadalo w podloge i gniotlem wykladzinke aby zmienic bieg
