Osłona przekładni kierowniczej - co pasuje do Samary
Witam szanowne grono.
Czy jest zamiennik osłony maglownicy do Samary pasujący z innego samochodu?. Mam juz dośc pękających " oryginalnych" sprzedawanych w sklepach. Może ktoś wie i podrzuci odpowiedź co przyda się i innym klubowiczom. Pozdrawiam Tadeusz
a ja sie zapytam czy zeby takowa osłone wymienic to dużo jest roboty?
Przekładnia trzyma się na 4 nakrętkach na przegrodzie.To proste. Od strony kierowcy luzuje się opaskę ściągającą na wielowypuście. Odkręca się nakrętki końcówek, wyciska je i przekładnia wychodzi w całości razem z końcówkami. Jak sobie ją wyjmiesz to dorób sobie ośmiokątny kluczyk do regulacji luzu bp luz możesz skasować nie wyjmując przekładni później. Samą osłonę zdejmuje się łatwo jak masz przekładnię na stole lub w imadle natomiast na samochodzie nie dasz rady wcisnąć otworów w końcówki przykręcane do przekładni. Udało mi się raz wymienić osłonę bez zdejmowania przekładni ale nie mogłem umieścić jej otworów we właściwym miejscu. Osłona pęka i tak na harmonijce. Jeżeli nie masz luzu na przekładni możesz pójść na skróty. Odkręcić końcówki drążków od przekładni. Odkręcić mocowanie przekładni od prawej strony / pasażera/ zdjąć starą osnonę, wsunąć nową wkręcić drążki, ścisnąć opaskami, przykręcić całość do przegroby i po wymianie. Podejrzewam że zrobienie narzędzia w postaci wygiętego jednego lub dwóch wkrętaków płaskich na końcówkach pomoże wcisnąć otwory w osłonie na wycięcia drążków.Osłona kosztowała mnie 20 zł a jej wymiana z czyszczeniem, regulacją samej przekładni 150 zł. Mam zmierzoną osłonę i wybieram się na giełdę może znajdę coś podobnego. W każdym razie jako osłon przegubów napędowych do Samarki uzywam osłon od Golfa i mam spokój na lata.
znalazłem takie cos na allegro, bede musial zakupić, ps. z opisu skatad wynika ze luzy w ukladzie idzie zniwelowac jakos, w ktorym miejscu jest ta śróba do regulacji. " Jak sobie ją wyjmiesz to dorób sobie ośmiokątny kluczyk do regulacji luzu bp luz możesz skasować nie wyjmując przekładni później " - gdzie szukac tej sróby do regulacji??? OSŁONA PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ ŁADA SAMARA
Wkręt jest na wysokości wałka kierownicy od spodu. Wkręcając go dociskasz ślizgacz do listwy przekładni. Wchodzi w niego ośmiokąt 16 mm.
