wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-06-18 19:41:41 Jeśli po odłączeniu czujnika VSS problemy z zawiasem obrotów ustały to mam zrobić reset komputera czy lepiej zostać przy starych nastawach ??
I czy mogę w ogóle robić reset kiedykolwiek z odłączonym czujnikiem VSS ?? |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-06-18 22:20:51 nikt mi nie podpowie ?? |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-06-18 22:25:45
możesz zrobić bez VSSa.. nic się nie stanie.. |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-06-19 11:24:05 Z forum można wywnioskować że w fordach najczęściej psuje się silnik krokowy i zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej - ja dołożę jeszcze że chyba czujnik prędkości pojazdu !!
Odłączyłem zresetowałem komputer a samochód zaczął jeżdzić o niebo lepiej P.S. z tego co słyszałem nie warto inwestować w nowy VSS bo to i tak mało ważne ustrojstwo, którego brak nie szkodzi silnikowi. Ale jeśli ktoś uważą inaczej to poprosze o opinie !! |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-06-19 11:36:26
No fakt.....ja też nie zauważyłem specjalnej róznicy z i bez ...ale według danych technicznych ów czujnik odpowiedzialny jest m.in. za niepodawanie paliwa podczas hamowania silnikiem i za wzbogacanie mieszanki podczas przyspieszania... |
mszuman Ford Escort MK-7 1.8 ... Gdańsk | 2006-06-19 12:21:13 a wogole w ktorym miejscu jets to ustrojstwo w 1.8 16v ? da rade to bez kanalu albo podnoszenia zrobic ? |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-06-19 12:23:20 hmmmm nie wiem czy dobrze myślę ale:
- jak teraz (przy odłączonym VSS) hamuje silnikiem to ładnie schodzi mi z obrotów a samochód zwlania płynnie i dość szybko (tak jak w innych autach). Wnioskuje więc że chyba nie podaje mu paliwa bo gdyby tak się działo zwalnianie odbywało by się z problemami czyli dość wolno (a właśnie tak wolno i brzydko odbywało się gdy miałem podłączony czujnik) mylę się ?? - a co do wzbogacania mieszanki podczas przyspieszania to po odłączeniu VSS, auto przyspiesza płynniej, szybciej się wkręca na obroty i w ogóle odczułem sporą różnicę w "kulturze" przyspieszania. A co do książki to może FORD się chwali czymś co opracował jako osiągnięcie techniki a co okazało się kolejnym niewypałem ?? Oczywiście ręki nie dam sobie uciąć.... |
Arolahti Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Pszczyna | 2006-06-19 14:33:05 Wiśnia a spróbuj podłączyć teraz znowu czujnik VSS. Może to przez reset kompa autko ci zaczęło normalnie śmigać. ???
mszuman ten czujnik jest zamontowany w skrzyni biegów razem z linką prędkościomierza. Stań przodem do auta zerknij na skrzynię od góry ... Możesz ten czujnik rozłączyć tuz przy cewce zapłonowej (tam jest złączka w kształcie trójkąta na 3 piny) |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-06-19 15:47:43 To nie reset i to na bank !!! Dlaczego ?? Bo wcześniej resetowałem chyba 15 razy i zawsze miałem ten sam problem, z tym że przy zepsutym krokowym obajawy były łagodniejsze (obroty zawieszały się niżej).
Jeśli będą jakieś negatywne efekty to je opiszę choć z sugestii edis4 wynika że jedyne jakie mogą wystąpić to gorsze przyspieszanie - poprzez gorsze wzbogacanie mieszanki (u mnie się nie potwierdza bo przyspieszanie po odłączeniu VSS jest sporo lepsze co już opisałem) oraz większe spalanie bo nie odcina paliwa przy hamowaniu silnikiem (co też wydaje mi się raczej niemożliwe bo z obrotów schodzi jak należy, co też niżej już opisałem). P.S. po wymianie zaworka odpowietrzenia skrzyni korbowej zauważyłem że samochód się szybciej grzeje, (no chyba że to sprawka krokowego i odpowiedniejszego dawkowania paliwa bo też go wymieniłem). |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-06-19 16:54:31 a może założyć oddzielny wątek opisujący efekty odłączenia czujnika prędkości ??
może jakiś konsensus by powstał w dylemacie odłączać - nie odłączać ?? |
agdar Wiśniowy Essi MK6 Gh ... Warszawa | 2006-06-19 18:38:32
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-06-20 10:46:08 Jeśli posiadasz książkę Sam Naprawiam - Ford Escort, Orion to na stronie 142 jest rys. 5.2. a na nim poglądowy rysunek skrzyni biegów i oznaczony nr 14 "zębnik napędu prędkościomierza". Jak już go zlokalizujesz na skrzyni to obok niego, a nawet jakby z niego, będzie wychodzić kabelek. I trzeba iść po tym kabelku aż się dojdzie do złączki, która okaże się łatwo dostępna.
Jak będę w domu postaram sie wrzucić rys. ten do wątku. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-06-20 10:50:59 |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-06-20 10:56:44 kolega Surec chciał dobrze ale mamy problem rysunek sie nie otwiera więc może jeszcze jedna próba ?? |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-06-20 10:58:35 kolega Surec chciał dobrze ale mamy problem rysunek sie nie otwiera więc może jeszcze jedna próba ?? |
mszuman Ford Escort MK-7 1.8 ... Gdańsk | 2006-06-20 11:23:40 obrazek dziala, dzięki, po meczu bede szukal ![]() |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2006-06-20 17:42:01 ja sobie odłączyłem ten czujnik i auto jeździ tak jak jeździło, tylko że teraz obroty schodzą tak jak w innych autach, i moje pytanie jest takie : jak sie resetuje komputer? bo mi czasami dość pożądnie obroty wahlują na luzie(na gazie na PB jest ok) ??? i czy po resecie trzeb ajakies specjalne zabiegi wykonywać? |
