Pytanie o czujnik temperatury
witam , mam pytanko a mianowicie chodzi o czujnik temperatury - jakie sa obiawy jak jest niepsrawny?
Jeśłi chodzi Ci o czujnik temperatury odpowiedzialny za wskazania na liczniku, to jeśłi jest uszkodzony to albo wskazówka jest martwa, albo wariuje góra dół, no chyba, że nie chodzi Ci o ten czujnik...
a jakie sa jeszce inne?
bo ja mam 2 jeden jest przy termostacie a drugi na wezu
Jest czujnik temperatury odpowiedzialny za włączenie się wentylatora chłodnicy, czujnik temperatuty odpowiedzialny za rozruch, a jakie masz objawy???
2006-03-23 00:24:25, kornat pisze:
podlacze sie pod watek jak bylo lato to wiadomo wentyl zalaczal mi sie szybko wskazowka stala na norm w zime ledwo drgala z miejsca a wentyl nigdy mi sie nie zalaczyl raz go zostawilem na luzie po 30-40 min zalaczyl wentyl (temperatura otoczenia 0 stopni) ruszylem i po przejechaniu 100metrow wskazowka juz lezala prawie na samym dole ledo co minela bialy poczatek podzialki i nieszla w gore juz bardziej i wydaje mi sie ze chyba wiecej pali mam takie dziwaczne wrazenie ze nie jest jak bylo
termostat moim zdaniem
niop, silnik jest niedogrzany...
To i ja sie podepne... Ja mam tyaka sytuacje, ze silnik zbyt dlugo (tzn ok 10 minut) chodzi mi na ssaniu.Jak sie juz rozgrzeje i go wylacze i wlacze po chwili to znowu zaczyna chodzic na ssaniu... Czy to jakis czujnik jest za to odpowiedzialny??
czujnik temp. do kompa najpewniej, najlepiej sprawdzić rezystancje
to i ja się podepnę do tego tematu, mam taki problem chodzi mi o czujnik temp. cieczy chłodzacej(załozyłem nowy temat wczoraj za co wszystkich przepraszam,za moje lenistwo ale cieszy się małym zainteresowaniem)który po włączeniu stacyjki wychyla się do samej góry z silnikiem wszystko jest ok. czy to może być uszkodzenie mechaniczne samego wskażnika czy przyczyny szukac w silniku
2006-03-25 11:54:53, slymen pisze:
nie
jezeli masz silnik CVH to wiem z pamieci ze sa trzy kolory tego czujnika ajak wezniesz nie ten co trzeba to albo sie nieruszy albo po chwili bedzie prawie na maxa juz niepamietam do jakich silnikow jaki kolor ale bodajrze np do 1.6 LUK fioletowy
ja tydzień temu wymieniłem czujnik. Objawy były takie że przez większość czasu wskazówka była martwa i nawet sie nie ruszyła. A jeśli juz zadziałała to od razu wędrowała na czerwone pole. Po wymianie jest wszystko ok. Mam silnik 1.4 z 1996 r. i u mnie jest czujnik zielony
ja tez sie podepne do tematu i zapytam sznowne forum jaki czujnik kolorr czy cos do 1.6.16v i czy
przy wymianie trzeba spuscic płyn z układu
2006-03-26 17:27:13, krakus69 pisze:
ja tez sie podepne do tematu i zapytam sznowne forum jaki czujnik kolorr czy cos do 1.6.16v i czy przy wymianie trzeba spuscic płyn z układu
Jezeli chodzi o czujnik na wezu, ktory zalacza wentylator to jest zolty i nie trzeba spuszczac plynu - mozna to zrobic szybko i sprawnie. Troche sie plynu poleje ale zadna tragedia
oil emi wiadomo to nie czujnik na wezu nie widziałem takowego według mnie czujnik temp na wskaznik to ten pod termostatem a własciwie wkrecony w termostat
To ja może też się podepne do tego wątku
Mam taki problem. Jak troche sobie pojeżdże i samochód potem zostawie na około 10 minut i potem znowu chce gdzieś jechać to silnik się dziwnie zachowuje Ma strasznie nierówne wolne obroty czasami potrafi nawet zgasnąć, ruszenie potem z miejsca nie jest rzeczą łatwą Taka sama sytuacja mi się przytrafiła jak samochód przez cały dzień stał do słoneczka tak że troszku mu przygrzało. Kolega dzwonił do znajomego mechanika i ten powiedział że to może być wina czujnika temperatury. Co o tym sądzicie Ile może kosztować taki czujnik I jak z wymianą, trudna jest Pozdrawiam wszystkich
Czujnik przy termostacie (tudzież w termostacie) najłatwiej sprawdzić zwierając przewód do masy. Zwarcie do masy wskaże położenie wskazówki 0, a brak łaczności z masą FULL A zatem jeśli macie wątpliwości co do funkcjonowania wskaźnika, to ten test eliminuje te wątpliwości - wskaźnika i instalacji, a wskazuje jako winnego czujnik.
ja mam taki problem
wymieniłem czujnik odpowiedzialny za prawidłowe pokazywanie temperatury silnika i teraz mi wskazuje jak należy tylko wiatrak mi sięnie włącza podłączyłem go na krótko i działa ??!! co moze byćodpowiedzialne za nie właczanie się wiatraka ?? mam Escorta 1,3
2006-04-20 10:39:26, TEGUSS pisze:
ja mam taki problem wymieniłem czujnik odpowiedzialny za prawidłowe pokazywanie temperatury silnika i teraz mi wskazuje jak należy tylko wiatrak mi sięnie włącza podłączyłem go na krótko i działa ??!! co moze byćodpowiedzialne za nie właczanie się wiatraka ?? mam Escorta 1,3
ALe gdzie go podłączyłeś na krótko? Prądem z akumulatora to zasilania wiatraka? Czy przy termowłączniku?
prądem z akumulatora podłącząłem we wtyczkę zaraz przy wiatraku
