4 ohm zamiast 8 ohm na zewnetrznym glosniku do U520
panowie mam pytanie: czy stanie sie cos zlego jesli zamiast 8 ohmowego glosnika podlacze 4 ohmowy? obskoczylem sklepy w poblizu i wszedzie maja tylko 4 zaznaczam ze chodzi mi o "czysty" glosnik bez zadnej obudowy bo w lagunce mam na niego "fabryczne" miejsce przy skrzynce z bezpiecznikami
4 Ohma cie nie pojdzie bo jest inna opornosc. Wiem , ze w telewizorach byly 8 Ohmowe glosniczki.
2006-07-19 13:04:33, alef pisze:
W/g nieśmiertelnego prawa Ohma prąd płynący przez urządzenie zależy od oprności danego urządzenia,oczywiście jeśli nie zmieniamy w tym czasie napięcia. Załóżmy,że mamy na wyjściu wzmacniacza napęcie 10V i głośnik 8om.Prąd jaki popłynie przez głośnik to I=U/R a więc 10V/8om=1,25A.Przy tym samym napięciu i głośniku 4omy będzie to 2,5A czego może nie wytrzymać końcówka mocy.Oczywiście w praktyce jest inaczej,po prostu wzmacniacz w CB radio nie pracuje bez przerwy pełną mocą,bo przecież nie zawsze coś słychać,zatem wzmak nie będzie pracował w ekstremalnych warunkach,ale decydując się na głośnik o niższej oporności powinno się to wziąć pod uwagę. Zresztą wydaje mi się,że obecnie głośniki 8 omowe są bardziej popularne,a więc i dostępne niż 4-ro omowe. Powodzenia w eksperymentach
w Unidenkach 510/520 jest zastosowany w końcówce mocy m.cz. TDA1905, ma on tę przypadłość, że bardzo łatwo się przegrzewa (brak odpowiedniego chłodzenia), dlatego nieco większe obciążenie może mu nie służyć. Rozwiązanie - do 4 Ohm głośnika połączyć szeregowo rezystorek 2,7 - 3,3 Ohm / 0,5 Watt
upsss... nic nie pisze, że to Uniden... coś mi się pomieszało... ale rozwiązanie jest niezależne od radia
