Wytex Ford Escort MK VII KRK | 2006-06-27 22:40:23 Od jakiegoś czasu podczas ściania nogi z gazu spod auta dobiegal dziwny metaliczny dzwiek, jak sie okazalo nie byla to poduszka silnika tylko katalizator w ktorym cos zaczelo latac (czyt zaczal sie sypac)
mechanik powiedzial ze mozna z tym jezdzic dopoki sie nie rozleci - wierze mu ale mam pytanie do Was czy ktoś juz kiedys mial przygode z rozlatujacym sie katalizatorem? Co bedzie jak mi sie rozleci 500 km od domu? A moze go zrobic?
eh, co radziecie? ![]() |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2006-06-28 10:37:25 tez mialem taki przypadek. rozleciala mi sie polowa katalizatora (ceramiczny oczywiscie) wszytko bylo dobrze do czasu jak w pewnym momencie reszki kata zatkaly wlot do tlumika środkowgo i auto nagle stracilo na mocy ale to tak ze niemozliwa byla jazda nawet na 1 biegu Dobrze ze to sie stalo u kumpla co ma kanal.
potem to juz tylko odkrecenie kata, rozbicie ceramiki na drobniejsze kawalki i wysypanie resztek z kata i auto odzyskalo palna moc Teraz mam tylko polowe kata (polowe wkladu ceramicznego) ale dziala bo analizator spalin pokazal mi ze mam spaliny w normie
Takze zajmij sie katem od razu bo inaczej moze ci sie zatkac w najmniej oczekiwanym momencie. [ wiadomość edytowana przez: Rick_3 dnia 2006-06-28 10:41:03 ] |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2006-06-28 11:44:15 Witam ja mam podbnie czasami mi samochod przytyka i troci moc dopiero jak wcisne mocno pedal gazu to przyspiesza , no i wydaje mi sie ze samochod nie osiaga maxymalnych predkosci. Jak wlacze samochod i zostawie go na biegu jalowym to czasami przerywa i slychac metaliczny odglos. Dzisiaj jade do kumpla na kanal i sprawdze czy to napewno katalizator bo mam tez problemy z obrotami i samochod czasami gasnie (czy to moze byc od katalizatora ) Jak wroce to dam znac pozdrawiam |
pielgrzym escort kombi Bolero 2 Warszawa | 2006-06-28 21:04:10 miałem to samo jak wchodził w obroty pomiędzy 1500 a 2000, lub przy zdjęciu nogi z gazu, stukał jakby sie z 1000 łożysk rozleciało Jak na razie skończyło się na wytłuczeniu ceramiki i założeniu pustej puchy spowrotem, do następnej wizyty u diagnosty niestety trza będzie zainwestować w nowego kata ![]() |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2006-06-28 22:25:02 zgadza sie 1500-2000 obrotow i metaliczny dziwny dzwiek jakby sie cos poluzowalo pod samochodem i stukalo ) to wlasnie zbita ceramika w katalizatorze.... ja go wywalilem i wspawalem kawalek rurki ) zyskal troszke glosniejszy dzwiek (nawet mily i pewnie teraz wiecej zanieczyszczam srodowisko, no ale coz, poki co sa inne wydatki:| |
![]() Lukaszzz Escort Kielce | 2006-06-29 14:35:59 Witam wczoraj bylem sprawdzic ten katalizator ale nie moglem go odkrecic (nawet klucz zlamalem ) ale stukalem w niego i nic nie bylo slychac wyglada na dobry odkrecilem sonde lambde i odpalilem mojego essiego i chodzil tak samo (obroty) Wiec niewiem juz o co chodzi Mam pytanie czy wy jak uderzaliscie w niego to bylo cos slychac czy dopiero jak go zdjeliscie to widzieliscie ze jesy juz zepsuty aha i czy dalo sie go normalnie odkrecic czy jakims sposobem dopiero pozdrawiam |
Wytex Ford Escort MK VII KRK | 2006-06-29 21:28:42 Powiedzcie mi jaki jest koszt nowego katalizatora? Mozna wymienic sam katalizator?
U mnie wystarczy lekko postukać ręką i już słychać że w środku coś lata ... a tak fajnie cicho było wcześniej ![]() |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-07-03 07:17:29 -montażowy do wspawania w miejsce starego 200pln BOSALA (Slawas1 ma takie)+60-100 pln za montaż
-1500 orginał z rurami -45-60 pln kpl uszczelek i mocowań |
ninja1200 ford escort 1.6 16v ... warszawa | 2006-07-06 23:52:37 Ja polecam strumienice.Nie mówie że dodaje mocy(chociaż myśle że jest w tym troche prawdy-ok.5% więcej mocy), ale jak mi się rozleciał kat to stumienica była najtańszym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o rurkę-tłumikarz powiedział że mi nie wstawi bo kiedyś tak robił i sie przepalała, zgodził sie na strumienice.Efekt-auto odzyskało moc,jest troche głosniej przy przyspieszaniu-ale nie jest źle.Ogólnie polecam strumienice. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-07-07 07:42:42 a co z jakością spalin na przeglądzie?
Jeśli kat był zatkany-rozbity, to mocy przybyło rzeczywiście, ale sama srumiennica daje raczej kilka koni max. |
![]() jacula Escort 1.8 TD W-w | 2006-07-07 21:19:34 dzis wydlubalem kata z td byl strasznie przypchany przejechalem tylko z 30 km i jak narazie |
