gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2007-06-14 19:08:15 wg mnie nie bardzo
gdybys mial 50-500ohm to oki ale tu masz roznice 1000ohm wiecej a to juz roznica |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2007-06-14 19:24:08 Mam tarcze Indiglo i chciałem zobić mozliwość przyciemniania i rozjaśniania tarcz. Dlatego też (zgodnie za zaleceniem producenta) muszę przed inwerterem umieścić potencjomert o takich parametrach jak podałem (47-470ohm). Chciałem wykorzystać potencjometr z deski rodzielczej od regulacji świateł, ale wychodzi na to, że mi się to nie uda.
Tak to wygląda od środka.
rainforest Czerwona Strzała Gdynia | 2007-06-14 19:35:58 Do rezystora równolegle dołaczasz rezystor 500 ohmów wtedy rezystancja wypadkowa wyniesie okolo 450 ohmów
masz wzór według którego liczyłem klik R1= to twoj potenciometr 4700 ohmow R2 = 500 ohmow RW = 450 ohmow powinno działać pozdro [ wiadomość edytowana przez: rainforest dnia 2007-06-14 19:37:10 ] |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2007-06-14 19:45:13 Coś takiego mam rozumieć?
rainforest Czerwona Strzała Gdynia | 2007-06-14 19:51:20
dokładnie daj znac czy bedzie działac |
szmichal Ford Escort MK7 gliwice | 2007-06-17 22:33:53
w taki sposob zbocznikowany potencjometr owszem bedzie mial zakres regulacji 0-450 ohm ale przy tym silnie nieliniową charakterystyke regulacji, tzn przy 10% przesunięcia od zera bedzie juz miał 50% wartości rezystancji, w polowie skali bedzie juz 90% rezystancji. Lepiej kupic nowy, liiniowy potencjometr, to są grosze. |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-06-17 22:39:04
Darku to ma byc cacy a nie na szybko !!! zeby tylko dzialalo |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2007-06-17 23:00:12
dobrze Kolega prawi. można zbocznikować potencjometr, ale gdy chemy dopasować potencjometr o jakąś małą wartość. w tym przypadku potencjometr mialby taką charakterystyke:
nie ma to sensu, kup odpowiedni i bedzie cycuś
gigi24 byl ess, jest asia kobylnica k/poznania | 2007-06-18 22:12:23 dokladnie cena moze bedzie cius kolo .... max 3-5zl cius kolo tego a znajac zycie to przy podlaczeniu z zarowkami to i tak sie lekko zadymi i bedzie po potencjometrze, bo te kilka zarowek bedzie pobierac male kilka wacikow a potencjometr stawia opor ok 2-5 W max wiec i tak sie spali po jakims czasie chyba ze bedzie kilku watowy lub zamiast zarowek bedziesz mial diody(byc moze nei doczytalem lub nie widze tego czy bedziesz miec diody czy zarowki ) [ wiadomość edytowana przez: gigi24 dnia 2007-06-18 22:15:21 ] |
