Coolant level
Witam. okresowo po włączeniu silnika pojawia mi się powyższy komunikat. Nigdy nie pojawia się w czasie jazdy. Oczywiście sprawdziłem poziom płynu chłodzącego i jest w normie.
Mam się martwić czy to awaria jakiegoś dupslika?
Krzyś W.
to raczej ten dupslik czyjnik w zbiorniczku kończy żywot
No to COOL ( level)
Krzyś W.
2006-07-04 12:45:12, Cleber pisze:
Ja bym jeszcze sprawdził jakość styku i czy nie ukruszyły się kabelki dochodzące do zbiorniczka.
pozdr, Robert
podłączę się do tego wątku,ponieważ mój problem zaczął się od tego samego komunikatu-coolant level-
ponieważ zaczęło brakować płynu chłodzącego,poszukałem i okazało się ,że przecieka zawór nagrzewnicy.
wymieniłem i jest ok ale mam pytanie:
zawór ma na obudowie strzałkę widoczną od góry ,w którą stronę ma być ustawiona.
przyznaje nie sprawdziłem przy zdejmowaniu,
strzałka w stronę silnika czy w stronę kabiny(kierowcy)
zawór jest dwudrożny czyli wchodzą dwa przewody wodne i od góry przewód podciśnienia
autko to model tzw C 2,5 DTI 2002 rok
czy moglibyście sprawdzić w swoich autkach i odpowiedzieć ?
z góry dziękuję
pozdrawiam
to naprawdę ważne dla mnie
czy ktoś mi pomoże?
Dolałeś wody czy płynu ?
Stan masz na max-a czy taki średni poziom ?
jeśli to pytanie do mnie to wlałem płyn i poziom mam na maxa ale nie rozumiem związku z moim problemem
pozdrawiam
arielka gratuluję wyboru auta
Kiedyś ktoś mi wlał wodę, sporo powyżej normy.
Nie zwróciłam uwagi i pojawił się "ten" komunikat.
W tym przypadku podaję tylko przykład.
Czasami diabeł tkwi w szczegółach
To było do autora wątku.
2006-07-09 20:03:33, GrzegorS pisze:
GrzegorS - i vice versa
