axe_xa Zbieram na dobrego R ... ostrowiec Św | 2006-07-12 14:35:05 Witam
Musze wymienic silnik krokowy w essim 98r 1.6 zetec.Czekam na paczke z allegro.Czy moze ktos juz to robil i moze mi pomoc ?? Pozdrawiam |
simo Ford Escort sieradz | 2006-07-12 15:15:04 masz metalowy czy plastikowy kolektor??? |
Skolmi Sympatyk FEFK Fusion Warszawa | 2006-07-12 15:41:47
Panowie, ale to ma być w Zetecu z kolektorem plastikowym. Klucz 8 albo 10 (nie pamiętam) i małe ręce. Najlepszy wygięty klucz oczkowy: _____________ / __/ Ale :wiście każdym dasz radę. Można obie śruby od góry (dolna na macanego), albo górna od góry, a dolna od dołu (lewarowanie lub kanał). Jeśli kupiłeś ten z Allegro za +-190PLN, to pomodlę się za Ciebie ![]() |
simo Ford Escort sieradz | 2006-07-12 15:50:37 w zetecu byly dwa rodzaje kolektora
w metalu sliniczek krokowy jest z boku na gorze w plastyku najlepiej z kanalu od spodu bo z gory mamy ograniczony dostep z gory go widac ida do niego dwa kable i znajduje sie on na zagieciu kolektora |
axe_xa Zbieram na dobrego R ... ostrowiec Św | 2006-07-12 22:36:11
Tak to ten z allegro... ale za pobraniem... myslicie ze lepiej paczki nieodbierac?? I czemu jest tak tragicznie?? |
Skolmi Sympatyk FEFK Fusion Warszawa | 2006-07-13 09:05:51
To, że na FCP ludzie narzekają, że nie działa i że zwrotów nie przyjmują (sprzedawcy każą regulować śrubką )
Sam testowałem 6 takich "nowych" pod rząd i żaden nie działał. |
axe_xa Zbieram na dobrego R ... ostrowiec Św | 2006-07-13 14:46:23
czyli ze paczki nie odbierac?? |
