psg7 Espero Małomice | 2006-07-13 12:35:15 Witam. Odkąd założyłem gaz, to zauważyłem, że czasem podczas jazdy (czasem na Vtym biegu, czasem gdzies przy skrecie) silnik gasnie. Nie bylo by problemy gdyby nie fakt, że wyłącza się wspomaganie kierownicy, i tak jak ostatnio zamiast skręcić w lewo, pojechałem 'w skos' i całe szczęście, że nic z naprzeciwka nie jechało.
W czym leży przyczyna? |
psg7 Espero Małomice | 2006-07-13 13:38:21 Dokładnie miesiąc temu, w sumie na prostej drodze też parę razy zgasło. Właśnie wróciłem od tych 'magików'. Facet twierdzi, żebym wymienił lub/i ewentualnie skierował wylot filtra czy jakoś tak w inną stronę. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2006-07-13 13:43:33 Taki objaw (gaśnie na skręcie) często występuje, gdy parownik jest ustawiony poprzecznie do kierunku jazdy.
Jeśłi idzie o wlot powietrza, to nic nie grzeb. Może masz zbyt ubogą mieszankę. Napisz kiedy Ci się to dokładnie dzieje, jak silnik jest na biegu, czy jak masz wysprzęglone ew. na luzie? |
psg7 Espero Małomice | 2006-07-13 13:46:41 hmm, dwa razy pamiętam, że to było na V biegu przy bardzo spokojnej i monotonnej jeździe, dwa razy chyba na III jak zaczynałem skręcać, jedyne co mi się kojarzy, że raczej były niskie obroty. Fakt faktem, że przykręciłem mu ostatnio trochę gazu, ale szybciej też to się działo. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2006-07-13 13:52:32 Rozumię, że masz instalację na śrubie.
Spróbuj ustawić mu optymalną miesznkę na wolnych obrotach (sruba na parowniku). Poczytaj jeszce trochu Forum LPG, tam na 100% znajdziesz podobny przypadek. |
psg7 Espero Małomice | 2006-07-13 13:56:46 Na śrubę (tzn. ręcznie sobie kręcę ile ma dostawać gazu). Oki, poczytam o LPG. Ale za nim zacząłem kręcić też gasł i palił 10l a to chyba trochę dużo! Dzięki za pomoc |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2006-07-13 14:04:51 Średnie spalanie 10L to jest normalka. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2006-07-14 10:43:10 U mnie po wymianie reduktora też gasł przy skręcaniu. Wróciłem do gazowników i ustawili tak,że jest ok.Na pytanie dlaczego gaśnie,odpowiedzieli,że ma to związek z regulacją napięcia membran.A reduktor mam w poprzek.
Tylko (podobno!) reduktory LOVATO mają jakieś śrubki wewnątrz które uniemożliwiają ruch membran pod wpływem bezwładności (hamowanie). |
