Rozkodowanie radia, model - BP4836
Mam mały problem - kupiłem samochód w którym został odłączony akumulator przez co nie mogę uruchomić radia bez wcześniejszego wprowadzenia kodu, kod całe szczęście posiadam lecz niestety nie mam pojęcia jak go wprowadzieć, w instrukcji dołączonej do samochodu nie ma niestety podanego sposobu jak to zrobić.
niekiedy post nalezy potwierdzic, wiem ze w jakims radiu w mondeo potwierdza sie cyferka "5"
Ok... dobra, chyba się nie zrozumieliśmy a przynajmniej ja nie wiem o co Tobie chodzi. Żeby cokolwiek potwierdzić najpierw musiałbym wprowadzić kod a właśnie z tym mam problemy. Na wyświetlaczu pokazują się po właczeniu radia cztery kreski lecz w tym momencie nie mogę wprowadzić kodu. Wiem ze np. w Astrze by wprowadzić kod trzeba było najpierw zastosować "kombinację" klawiszy a dopiero potem można było wprowadzić kod. Domyślam się ze w tym radiu jest podobnie niestety nie znam poszczególnych czynności jakie należy wykonać przed wprowadzeniem kodu i to jest największy i jedyny problem.
Pozdrawiam ponownie.
[ wiadomość edytowana przez: veetoo dnia 2006-07-13 10:27:05 ]
Zapytaj pod tym numerem gg202211. Gość zajmuje się sprzętem audio do BMW.
Masz jak domyslam się blaupunkta ja mam równiez takie przypaki poprostu spruj kilka razy wyłączy wyłaczyc radio i pewnie za którymś razem pojawi sie komunikat Code
Ja w swoim radyjku wprowadzałem kod w nast. sposób: Po włączeniu pokazały się cztery poziome kreski kod np. 1234 wprowadzałem wciskając 1 następnie przycisk od zmany kanałów potem 2 i znowu przycvisk od zmany kanałów itd. a zatwierdzałem przyciskiem od zmany kanałów i to wszystko.(przyciski nr 1, 2 itd są to przyciski od programowania kanałów)
2006-07-13 01:13:10, veetoo pisze:
Ok... dobra, chyba się nie zrozumieliśmy a przynajmniej ja nie wiem o co Tobie chodzi. Żeby cokolwiek potwierdzić najpierw musiałbym wprowadzić kod a właśnie z tym mam problemy. Na wyświetlaczu pokazują się po właczeniu radia cztery kreski lecz w tym momencie nie mogę wprowadzić kodu. Wiem ze np. w Astrze by wprowadzić kod trzeba było najpierw zastosować "kombinację" klawiszy a dopiero potem można było wprowadzić kod. Domyślam się ze w tym radiu jest podobnie niestety nie znam poszczególnych czynności jakie należy wykonać przed wprowadzeniem kodu i to jest największy i jedyny problem. Pozdrawiam ponownie. [ wiadomość edytowana przez: veetoo dnia 2006-07-13 10:27:05 ]
Tak , prawidlowo powinno byc tak ze po wlaczeniu radia pojawia Ci sie cztery 0, a jesli masz kreski to musisz zostawic wlaczone radio na kilka minut, chyba na 15, po tym czasie pojawia sie cztery 0, albo napis CODE, kod wpisujesz za pomoca cyfr od 1-9 i akceptujesz strzalka. pozdrawiam
