AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2006-03-11 13:33:06 Znalazłem taki temacik: http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=6618
Robił ktoś coś podobnego w essim - jakie rezultaty? Głównie o źwięk mi chodzi ![]() |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2006-03-11 21:53:00 Rzuć jakieś foto komory silnika, to Ci powiem co i jak . |
piotr_RST Ford Escort RSi Turb ... Poznań | 2006-03-11 22:22:44 coś link nie działa... , dźwięk? |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2006-03-11 23:22:15 Na forum głównym streetracing - ostatnio go odświeżyłem jest pare fotek komory silnika tez... |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2006-03-12 02:07:39 Tyle, że forum streetracing chyba nie działa ? |
rex Sympatyk FEFK Ford Escort RST Cabrio Warszawa | 2006-03-12 12:27:48 to tyle srania z tym jest ze lepiej sobie dac spokoj....musialbys cala ta puszje od spodu zbudowac z czegos. Przerabialem ten temat. Mielismy to z kolega co dobry jest w te klocki wyrzezbic z zywicy ale po przemysleniu dalismy spokoj ![]() |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2006-03-12 12:45:02 Ja zrobie tak - wywale dolną część puszki filtra wraz z filtrem... W jej miejsce włoże na wymiar prosokąt z mdf - u z otworem wywierconym na przeciwko dzwona... W otwór ten włoże odpowiedznio dużą rurę - bas reflex - na to kolanko i filter.... MDF mam a bas reflex to jakies 5zł... a jak nie wyrzezbie nic zamontuje stożek na dolocie przed wtryskiem - w lecie i tak jeżdżę na lpg ![]() |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2006-03-13 12:01:36 U Ciebie sprawa jest prosta . Zostawiasz puszkę, wkładasz wkładkę K&N'a, w dolnej częsci puszki robisz kilkucentymetrowy otwór i masz piękny sound (kolektor o specjalnej geometrii, jak w RS'ie zdaje się).
Kolega tak zrobił sobie w golfie II gti 16v . Niesawity daje efekt, bo dźwięk typowo stożkowy, a zaglądasz pod maskę i puszka fabryczna . Każdy się dziwił, jak to możliwe . Dziura załatwia sprawę . |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2006-03-13 14:33:27 sealforce - dobre też a ta rura to od odkurzacza? |
AgentCzor Ford Escort XR3i Tarnów/Kraków | 2006-03-27 13:52:33 Ja już jestem po Autko ma super dźwięk - spalania nie znam, gaz nie był przestwiany...
Oto opis i fotki: A więc wczoraj się zdecydowałem... Roboty było co nie miara bo to mechaniczny wtrysk paliwa... Stożek musiał znależć się pod nim... Potrzebne narzędzia: -wiertarka -śrubokręty -klucze -otwornica -piła do drewna -pilniki Materiały: -stożek no name - 48zł -bas reflex o średnicy 70mm - 6zł -wkręty do drewna - free -kawałek płyty meblowej - free 1: Poodłączałem wszystko od k-jetronica, odkręciłem i wyciągnąłem airboxa wraz ze starym filtrem - miał wielką dziure od wystrzału gazu.. 2: Wyciąłem z płyty meblowej prostokąt na kształt airboxa. W nim otwornicą dziure, którą potem powiększyłęm pilnikiem na wymiar bas reflexu. W otwór włożyłem bas reflex. Do płyty przykreciłem 2 płaskowniczki służące zamocowaniu go. Musiałem równieżzrobić obejme na filter paliwa który seryjnie był przymocoany do airboxa. Miejsca było strasznie mało ale udało się. Filter został nałożony na bass reflex - dokładnie taka sama średnica... Dostaje on zimne powietrze ale nie bezpośrednio - gaz
Wyniki - Dźwięk super... Pozostaje wymienić dolot gumowy bo dziurawy, Uszczelnić między wtryskiem a płytą z filtrem... Pokominowaćz drugą obejmą filtra bo jedna była mało i muiałem prowizorycznie zabezpieczyć drutem na zdjęciach... Gaz nie ustawiony ale chodzi bez zmian - nie jestm narazie obiektywny... Zobacze dziś jak się spisze w trasie... Fotki po zakończeniu pracy: ![]() |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2006-03-28 02:20:46 Nie mógłbyś nakręcić jakiegoś avi z dźwiękiem. Fajnie byłoby posłuchać, jak to chodzi . |
KriSSo Ford Escort - był Szczecin | 2006-03-30 10:53:23 Nooo jak tam ? kręcisz juz te filmiki, czy nie ? |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2006-03-30 19:57:24 Lepiej brzmi jak sie ma otwary filter czy tak samo?
Dobry patent. Napewno wiecej pali, ja bez fitra wracalem na trasie 60KM spalil mi 9L a nie 6l fakt CISNOLEM |
shibby Sympatyk FEFK był Ford Escort Rs T ... Słubice | 2006-03-30 20:34:19
.... wiecej pali, bo sie wiecej ciśnie Przy spokojnej jezdzie nie spali wiecej... |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2006-03-30 22:41:15
ale nawet nie wiesz jakiego dostawlaem orgazmu ![]() wtedy jeszczem ialem cichy wydech a z pod maski warkot zasssysanego powietrza ;D Reno 19 z przepuszczajacymi pierscieniami i astra II polegly z 16 letnim escortem Smiech![]() ![]() |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2006-07-21 16:04:14 No i ja zalozylem stozek. Podpieralem sie montazem Agenta.
Stozek, kawalek sklejiki ,kawalek rury dolotowej z mk7(zamiast Bassreflexu), z 3 wkrety, opaski samo zaciskjowe, budaprem, lakier do drewna, zapalki , gumowka ;D.
Problem byl z zamonowaniem filtra paliwa tesh te opaski
Efekty, slabe. Musze wydech uciszyc ;D |
