markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2006-07-06 22:25:38 Spróbuj podpiac wiatrak "na krótko" wtdey przekonasz sie czy silnik kreci. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-07-06 22:39:45 Moze wtyczka nie laczy ?? Ja tak mam - musze zmienic wtyczke. |
El_Muerte ...:::... Warszawa | 2006-07-06 22:43:19 U mnie z kolei wlacza sie tylko przy pracujacym silniku. Jak wylaczam to przestaje - to tez nie jest normalen, ale nie mam sily sie w tym grzebac. Podjedz do elektryka - to pewnie kabelki sa porabane. |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2006-07-06 22:44:21 Fakt nie zauwazyłem z tym zwarcien na krotko, ale chodzi mi po glowie jedna myśl, moze to wskaznik na desce troche oszukuje?? moze w rzeczywistosci temp jest nizsza choc to malo prawdopodobne |
19 1 | 2006-07-06 22:46:14
trochę by to było dziwne bo nie wygląda na zniszczoną i dobrze się wpina w włącznik ale sprawdzę dla świętego spokoju. markocieszyn - sprawdził bym ale nie mam za bardzo jak (potrzebny termometr od ok 100 *C) Podawajcie jeszcze inne możliwe przyczyny. [ wiadomość edytowana przez: 19 dnia 2006-07-06 22:49:21 ] |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-07-06 22:47:42
Moja tez wyglkada w miare dobrze ,ale musialem troche srubokretem sie w niej nawiercic by na krotko zaczal chodzic ![]() |
markocieszyn Escort Kombi Cieszyn&Krk(tam sie ucze) | 2006-07-06 22:55:49 Termometr masz tylko o tym nie wiesz
popatrz ten wlacznik co kupile i jest dobry otwiera sie bodajrze przy 92 stopniach, tak jest u mnie wiec jak silnik bedzie nagrzany, powiedzmy wskaznik bedzie sie zblizał do czerwonego pola wystarczylo by sprawdzic czy wlacznik wentylatra przewodzi jesli tak to znaczy ze temp>92stopnie i wskaznik raczej nie klamie, jesli jednak nie przewodzi to znaczy ze temp<92stopnie i cos wskaznik kantuje |
19 1 | 2006-07-06 22:57:07
Ja wystarczy że przytkne kabelki bez większej ingerencji we wtyczkę i wentylator kręci , więc chyba raczej dobra. ale i tak sprawdzę. El_Muerte - też tak mam że po wyłączeniu silnika wentylator przestawał kręcić a raczej nie powinien. Ale teraz skupmy się na tym żeby zaczął poprawnie działać. |
p_s_y_c_h_o Audi A4 ...oczywiści ... Poznań/Luboń | 2006-07-06 22:58:50 u mnie tez sie nie wlaczal.. co sie okazalo ze wypadlo cale gniazdo zasilania troche pokombinowalem i powiedzmy ze sie trzyma, ale wiatrak sie nei wlaczal |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-07-06 23:05:28 u mnie nie działał bo termostat ... był popsuty ..
i za mał o wody o odpowiedniej temp docierało do włącznika teraz ok |
19 1 | 2006-07-06 23:05:46
niby masz rację ale w ten sposób robię to z na chybił trafił agdybym miał termometr włożyłbym go do zbiornika z płynem i temp odczytywał ze skali równocześnie porównując z wskazaniem na wskaźniku oraz mierzył bym oporność na włączniku Chyba taki pomiar jest naj bardziej miarodajny. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2006-07-06 23:25:14 Wymien termostat. |
19 1 | 2006-07-06 23:28:39
Dlaczego. Uzasadnij. Przecież płyn w chłodnicy i w przewodzie jest gorący czyli chyba termostat otwiera duży obieg (jeśli coś namotałem to z niewiedzy ) |
Viking79 Ford Scorpio 2.0 MK3 ... Gliwice | 2006-07-06 23:33:00 Mnie sie dzis nie wlaczyl wentylator, weze z chlodziwem napuchly niesamowicie, wskazowka na czerwonym polu. Poruszalem wtyczka ktora idzie do termostatu i sie wlaczyl. Ale wtyczka byla uszkodzona. Pojechalem na szrot i wycialem sobie wtyczke z jakiegos Essiego diesla. Kosztowala mnie ona 5 PLN, a przynajmniej wszystko juz dziala jak nalezy. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2006-07-06 23:37:43
Tez mialem goracy przewod. Jednak okazalo sie, ze po prostu termostat sie nie otwieral. Cos przez niego przelatywalo, ale przeplyw byl za maly. Nie dogrzewal termowlacznika a ten nie zalaczal. Chlodnica miala juz okolo 100*C a wiatrak nadal sie nie wlaczal. Zrob test - wyjmij termostat, wloz do goracej wody i sprawdz czy sie otwiera. |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2006-07-06 23:39:35
dokładnie miałem to samo !!!! |
adamj3000 Ford Probe GT T22 Wrocław | 2006-07-06 23:50:18 u mnie sie wlancza jak wchodzi na czerwone pole to dobrze ?? |
kormoran Ford Escort MKVII Lublin | 2006-07-07 00:08:59
ja mam identycznie mk7 1.6 zetec nie jest to raczej dobre. ja jade zmienic termostat no bo skoro wlacza wentylator znaczy ze i wentylator ok i czujniki tez w porzadku. pytalem mechanika i powiedzial mi ze mam NAJPRAWDOPODBNIEJ zalozony taki termostat ze na wyzsza temperature dopiero sie otwiera i taki jest tego efekt. To moja i mojego mechanika opinia ale z mila checia poslucham co powiedza na to inni klubowicze. Pozdro |
