Neostrada 512
mam problem z neo często się rozłącza..i wyskakują mi błędy 734. 680, 619.....miał ktoś taki problem??
na infolinie se zadzwon
ja pracuje w tepsie, ale odpowiadam to co poprzednik - zadzwoń na infolinie
tak jak kolega wyzej piesze
a ja ponad to rozwiazałem problem tak ze mam neo na switch+rooter i mam siec w domku i nie musze sie dzielic netem z nikim
Ja jak kiedys miaem neostrade to z kolesiem gadałem 2 godziny... i w tle było słychac jak przezóca kartki i czyta co moze byc nie tak.. !!
Jak sam sobie nie zrobisz to oni Ci nie pomoga.. :d
Polecam multimedia albo upc , kablowki rzadza
Nie wiem czy już ktoś proponował ale moze zadzwoń na infolinie... .
2006-05-09 19:40:37, specWROC pisze:
przeinstaluj sterowniki (zainstluj recznie bez aplikacji)
sprawdz w menadzer urzadzen-> kontrolery uniweslanej magistrali szeregowej=> glowny koncentrator -> wlasciwosci-> zarzaqdzenie energia czy nie ma zaznaczonej opcji "zezwalaj na wylaczanie urzadzenia w celu oszczedzania energi" sprawdz wszystkie gloowne koncentratory.
jak to nie pomorze to zadzwon na infolinie powiedz ze cie rozlacza czesto oni ci sprawdza linie.
jeszcze jak przypadkowo zmieniales opcje na wieksza i po tym cie rozacza to tym bardziej zadzwon niech sprawdza linie.
2006-05-09 21:56:39, wrc126p pisze:
Ja jak kiedys miaem neostrade to z kolesiem gadałem 2 godziny... i w tle było słychac jak przezóca kartki i czyta co moze byc nie tak.. !! Jak sam sobie nie zrobisz to oni Ci nie pomoga.. :d
Ile razy dzwoniłem na infolinię to zdażały się nawet tak że rozmawiałem ok. 1h i koleś bardzo konkretnie wszystko mi tłumaczył, szczególnie przy podłączaniu miałem problemy.
Nigdy nie nie zdażyło mi się trafić na takiego nieuka jak Ty trafiłeś
spoko aj miałem neo 512 przez ponad 2 lata i nieraz mi sie tak działo jak miałem jakiś syf na kompie jak był dobry antywir to praktycznei nie było problemy a jak było coś z winy tepsy to dzwoniłem i max 3 godzinki potem było po problemie.teraz mam neo 256 i ku*wa miałem umowe od 27 a hu*e mi właczyli dopiero 2 bo jakiś pajac popier**lił coś w warszawie był u mnei monter bo dzwoniłęm do nich przez te pare dni po 5 raz dziennie monter stwierdził że to wina głównej centrali siedząc u mnei zadzwonił tam i hu*ki to zrobili w 5 minut.
[ wiadomość edytowana przez: Peyyoo125 dnia 2006-05-10 11:32:06 ]
[ powód edycji: Nie klniemy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ]
dzwonilem i trafilem na kolesia ktory dokladnie wszystko wytlumaczyl sprawdzil linie jest ok
ale prawdopodobnie cos strasznie mi zamula łącze...jak mam net włączony a nie otwieram stronki zadnej to cos zamula....mam tylko antywira AVAST co radzicie zeby sciagnąć aby usunąć jakies gówna z mego konioputerka
heh jakies 2 lata temu z kumplem dzwonilem przez tydzien na ifolinie i sie nie dodzwonilismy!!! tepsa sucks, internet przez kabel rządzi, albo za frajer hot spot na uczelni
specWROC
Jaci ci zmula komputer...a ty zadnej czynnosci na nim nie wykonujesz.To musisz miec tam tyle fysu,wirusów,itd...ze szok
Teraz instalacja antywirusa dobrego nic nie da...teraz to tylko permanentny Format c:
2006-05-10 10:33:54, Buczek21 pisze:
specWROC Jaci ci zmula komputer...a ty zadnej czynnosci na nim nie wykonujesz.To musisz miec tam tyle fysu,wirusów,itd...ze szok Teraz instalacja antywirusa dobrego nic nie da...teraz to tylko permanentny Format c:
dokładnie, jak narazie tylko raz udało mi się kompa uratować antywirusem, tak to tylko forma c: pomaga
nie ma to jak winXp bez antywira i firewalla podlaczony do netu
noooo uruchamiasz przeglądarke a tu jakieś pornusy same sie włączają
uruchamiasz net meter jakis mija pol godziny i zaczyna windows sam zasysac smieci... poezja
Postaw na nowo system jak mozesz, zainstaluj Avasta + ad aware i powinno byc wso spoko Ja u siebie dla bezpieczenstwa mam routerek z firewallem i nie mam zadnych problemow z Neo Jak mialem jeszcze opcje 512 to pamietam ze uzywałem innych sterownikow niz oryginalne od TP i duzo lepiej wszystko chodziło i stabilniej. Posprawdzaj jeszcze czy sterowniki pod USB sie nie kłucą i czy numery przerwan nie sa takie same dla jakis urzadzen
zainstalowalem kaspersky anti haker...i udalo mi sie zablokowac wiele aplikacji ktore muliły łącze...zobaczymy jak teraz będzie działać mój net
znów pojawił się u mnie problem rozłączania się neo...w pewnym momencie ten trójkącik na pasku przy zegarku po prawej robi się czerwony rozłącza mnie i za chwilke wraca do zielonego kolorku...nie wiem co jest grane rozłącza mnie co 40-60min...
