SebaNowy Sympatyk FEFK Już nie escort Navan | 2006-07-18 20:18:57 u mnie zawsze objawem był stary filtr paliwa. Proponuję go wymienić, koszt niewielki, a powwinno pomóc |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-07-18 20:38:15 Załóż od filtr paliwa do pompy bezbarwny weżyk, prawdopodobnie z paliwem dostaje sie rowniez powietrze do pompy i stad nierowna praca. Powod - prawdopodobnie zapchany filtr paliwa, od powietrza tez radze wymienic filtr |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-07-18 20:45:14 tak jak ToFast rzekł, filtr i wężyk za filtrem. Powinno pomóc. A czy z rury wydechowej leci biały dym? |
kASIAG FORD ESCORT BYTÓW | 2006-07-18 21:03:40 Filtry były wymieniane w lutym tego roku a ciekawe skąd te lewe powietrze idzie? Dzieki za wskazówki i pozdrawiam |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-07-18 21:34:34
Np brak takiel malej uszczelki przy obudowie filtra (pod sruba z gory), wytwarza sie podcisnienie i lapie lewe powietrze |
remas MAZDA 6 wrocław | 2006-07-18 22:40:51 Mam ten sam problem w 1.8td.
Byłem u specjalisty od pomp wtryskowych lucasa i wykluczył on problem z lewym powietrzem. lucas przy lewym powietrzu przyspiesza obroty. Tu może byc problem z któryms z czujników lub korektorów. Poprostu przy takich upałach wariują i podają błędny sygnał do kompa Sprawdź w chlodniejszy dzień czy zachowuje sie tak samo, czy tylko w gorące dni. A jak odpalasz z rana naciśnij mu troch gazu i jak odpali potrzymaj go z dwie sekundy na 1500 i puśc zaczyna pracowac równo i przy następnym odpaleniu obroty nie skaczą. Przynajmniej tak jest u mnie. Pozdro. p.s. jak dowiesz sie przyczyny to daj znac |
kASIAG FORD ESCORT BYTÓW | 2006-07-19 22:35:50 Właśnie dzis zostały zmienione przewody od filtra paliwa do pompy i juz są duże zmiany narazie nie ma takich objawów jak wcześniej normalnie dziś odpalał i co najważniejsze równo śilnik pracował.Narazie jest OK. Dzięki wielkie za wszystkie propozycje związane z tym problemem. Pozdrawiam i do ułyszenia |
jazoneczek ford escort ozorków | 2006-07-27 10:43:43 witam.Escort 1,8 tdi nierówna praca,gaśnięcie silnika problem z odpaleniem po dłuższym postoju...taki problem miałem do wczoraj mianowicie przyczyna była taka że,przy filtrze paliwa przy śrubie uszczelka była naderwana i łapał lewe powietrze.Aby sprawdzić czy przy filtrze paliwa wszystko ok to najlepiej go ominąć na 2 dni i zobaczyć...pozdrawiam |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-07-27 11:07:40
