EsiGrudziadz Escort 95 CLX Grudziądz/Radzionków | 2010-06-15 17:03:17 Musisz zdjąć przedni zderzak tam jest 1 śruba mocująca i z góry jak pamiętam 2-ga śruba - więcej problemów będziesz miał ze zderzakiem niż z lampami ![]() |
EsiGrudziadz Escort 95 CLX Grudziądz/Radzionków | 2010-06-15 17:41:37 Dziś u siebie jak odkręcałem to co zostało z lampy to widziałem i miałem 1 na dole ale wiesz na górze też miałem 1 więc nie wiem czy czegoś nie brakowało ![]() |
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2010-06-15 18:44:06 Żeby odkręcić przednią lampę musisz zdjąć zderzak. Aby go odkręcić kładziesz się pod zderzakiem i tam masz cztery nakrętki (po dwie z każdej strony) na klucz 13. Pamiętaj też o śrubach przy błotnikach. Jak już zdejmiesz zderzak to odręcasz lampę, jedna śruba na dole i dwie na górze. |
EsiGrudziadz Escort 95 CLX Grudziądz/Radzionków | 2010-06-15 18:49:02 Z góry też masz dojście do zderzaka ale trochę utrudniony ja odkrecałem od góry bez problemu się odkręci ![]() |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-06-15 19:16:02 Jasne że się odkręci, bez problemu tylko musisz mieć długi trox. Odkręcasz zderzak od błotnika(Dwa wkręty), dwie śruby u góry lampy i jedna która widać na dole. |
Tobinator Sympatyk FEFK FORD Escort Kombi MK7 Myślachowice | 2010-06-16 22:27:15 |
Tobinator Sympatyk FEFK FORD Escort Kombi MK7 Myślachowice | 2010-06-17 00:05:27 Ja się zabezpieczyłem na przyszłość i mocno przykręciłem lampki tylko na górnych śrubach także je można bez odkręcania zderzaka wyciągnąć a i trzymają się bardzo dobrze a do odkręcania zderzaka to polecam jeszcze klucze płaskie oczkowe z grzechotką bardzo pomocne ![]() |
Tobinator Sympatyk FEFK FORD Escort Kombi MK7 Myślachowice | 2010-06-17 13:29:37 No to jak poszło tak to gites Btw wyglądają niemal identycznie jak moje hehe i też mam dokładkę od laguny tyle ze w zderzaku z halo pozdro |
debiann Ford Escort MK7 Warszawa | 2010-06-18 23:56:34 W sobotę wstawię foto jak wyszło finalnie. |
debiann Ford Escort MK7 Warszawa | 2010-06-19 00:18:47 |
debiann Ford Escort MK7 Warszawa | 2010-06-19 00:19:05 |
