Mam problem gaśnie jak jest zimny silnik
Witam wszystkich
mam problem ze swoim essim silnik 1,8 16v
gdy odpalam go rano to chodzi przez kilka sekund dobrze i zaczynają mu spadać obroty i gaśnie ,a jak go próbuje go ponownie uruchomić to czuje jakby stracił cisnienie na cylindrach musze mu wcisnąć gaż w podłoge i zapali .
musze go potrzemać pare minut na gazie i już jest dobrze . i tak jest zawsze na zimnym silniku. Klepie mi kilka popychaczy nawet jak sie zagrzeje .
Co to może być?
prosze o pomoc
poczta jarpas1@wp.pl
było i jest to problemem
zetec'ów
sprawdź ( procedura sdandartowa)
cujnik temperatury cieczy chłodzącej ( do kompa )
Ja miałem dokładnie to samo.Po wymianie świec i przewodów problem znikł.
kupiłem mowy czujnik temperatury do kompa i przewody jest bez zmian
martwi mnie to zejak mi zimny zgaśnie to czuje jakby nie był spręzania na cyindrach
2006-05-02 16:31:04, jaroxr3i pisze:
kupiłem mowy czujnik temperatury do kompa i przewody jest bez zmian martwi mnie to zejak mi zimny zgaśnie to czuje jakby nie był spręzania na cyindrach
A cosie dzieje jak jest ciepły ?
na cieplo chodzi rowno tylko slychac jak klepie kilka popychaczy i wydaje mi sie nie ma pelnej mocy. Tylko na zimnym silniku zle chodzi nie na wszystkie cylindry i gasnie i mam klopot z uruchomieniem i jak go krece to czuje jakby nie bylo cisnienia na cylindrach
Sprawdź rurki gumowe od odpowietrzania skrzyni korbowej. Prawdopodobnie sa sparciałe.
kupiłem drugą głowice i wszystko jest ok
jaro a jak doszedles do tego ze to glowica ? mam takie same objawy jak ty zimny poszarpuje a czasem gasnie, kopa chyba tez stracil, bo z wielkim trudem buja sie do 160
ja w sumie miałem do wymiany popychacze hydrauliczne ale kupiłem okazyjnie cała glowice
A sprawdzales moze spreżanie na zimym silniku??? mam podobne objawy i po kompem wyszlo rano niskie cisnienie w cylindrach. Po nagrzaniu jest w normie.
