Ogłaszam !!!! "kangur: odszedł ........... pojawiło sie
witka jak w temacie
po analizie wielu spraw , problemów z kangurem ( szarpaniem na zimnym pb)
wymieniłem zaworek odpowietrzania ( przewietrzania skrzyni korbowej)
i kangur znikł ................................. !!!!!!!!!!!!!!
na 1000%
ale okazuje sie ze silnik gasnie ( na ciepło ) ( lpg i bp )
jak dodam gaz i puszcze
( nie zdarzy wrócic na obrotki ) ( na zaworku który ma "kangura " ajest w miare ok tz obrotki spadna do ok 500 i sie dzwignie .,
dzisiaj przeczysciłem krokowca za pomocą wd40
0 poprawy wiec wole kangura i nie gasniecie
co powiecie ?? na mój problem - krokowiec padł ?
dodam ze kiedys z obrotkami na ciepło było ok tzn nie gasł ale niekiedy utrzymywał 3000 obr .
teraz ........... prosze o diagnoze
z góry pozdrawiam kriss'a i kielka
[ wiadomość edytowana przez: le-mar dnia 2006-07-24 23:02:30 ]
A moze zrob teraz reset kompa?
ja tez tak proponuje
a dlatego ze
ostatnio w swoim (toledo)podkrecilem obroty (jest takowa regulacja) i silnik caly czas gasl a teoretyczne powinien trzymac wyzsze wpadlem na pomysl resecik i jak reka odjal nie gasnie ale dorze tez niejest jak wczesniej raz trzyma 900 raz 1500
ok jutro założe nowy zaworek i zrobie reset - ale to nie z rana , chyba że wczesniej wstane ..
miałęm to samo czyszczenie krokowca nie pomogło - trzeba było wymienić na nowy
p.s. sprawdź jeszcze czujnik zasysanego powietrza, wkręcony jest w dolot
Le-mar.... ja już daaaaaawno jestem po wyminie tego zaworka i czyszczeniu wszystkich rurek z nim zwążanych i mi nic nie pomogło
Natomiast twoje nowe problemy mogą wynikać z błędnego działania zaworu bocznika powietrza (owy "krokowy"), żlego zawrka odpowietrzania skrzyni (były jednak różne - inny współczynnik k sprzężyny w nim siedzącej), błędu czujnika prędkości pojazdu (on automatycznie podnosi obroty jak jedziesz na luzie) i cholera wie jeszcze co...
[ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2006-07-25 07:49:02 ]
kielek mam nadzieje ze mówimy o tym samym zaworku ...
sprawdzałes tak ? :
zatkaj wąż z zaworka pisakiem (czymkolwiek)
i sprawdź
