pioter_ch Opel Omega Ciechanów | 2006-07-24 10:01:29 Tak jak w temacie po czym poznac ze glowica jest juz popekana...?? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-07-24 10:33:32 Po tym, że przepuszcza .
Rozwiń, jaka, dlaczego ....kiedy itp itd
[ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2006-07-24 10:34:39 ] |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-07-24 10:38:20 Jest popękana jak ubywa płynu chłodzącego i dymi na biało.
[ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2006-07-24 10:42:18 ] |
abacus Omega25TD Kutno | 2006-07-24 10:40:15
Albo sie pomyliłeś albo Ci nie dogrzewa. Chyba na pewno się pomyliłeś bo niemożliwe żebyś w korku miał niższą temperaturę niż podczas jazdy i to o ok 20 stopni. |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-07-25 09:02:24 Tersmostat , wisko , uszczelka pod głowicą ,a pęknięta głowica to ostateczność. |
Trance_Matthew Omega B 2.5TD Kraków | 2006-07-25 09:51:34 Ja bym zerknal jeszcze na chlodnice Sprawdz czy masz sprawna. Uszczelke mozesz latwo sprawdzic czy dobra sprawdzajac twardosc wezy jak masz autko nagrzane Jak nie dasz rady ich scisnac to znaczy ze cos jest nie tak z uszczelka ![]() |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2006-07-25 14:47:01 Drugi bieg powinien sie zalaczac wlasnie przy 97 stopniach. Wyglada na to ze wentylator jest wporzadku, ale to ze Ci sie wczoraj zagrzal na 1 kilometrze z 92 na 97 to na pewno nie jest wporzadku. |
pioter_ch Opel Omega Ciechanów | 2006-07-25 16:17:44 SZOK...!!! Zagotowal mi sie do 100 i ani wentylatory na klimie sie nie zalaczyly na maxa ani wiskoza sie nie zalaczyla na maxa... Co jest grane???? |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-07-25 18:17:10
To że ci się układ zapowietrza i przestaje płyn krążyć , pierwsze objawy nieszczelności układu. Wywal termostat , sprawdź szczelność chłodnicy , sprawdź uszczelke pod głowicą (tak jak wspominał kolega wcześniej). |
pioter_ch Opel Omega Ciechanów | 2006-07-25 21:58:57 a moze mi kots napiasc jak wylac caly plyn i zalc nowy. Mam zamiar jutro wywalic termostat i zalac nowego plynu... |
