Czujnik ABS
witam czy ktoś wie ile kosztuje czujnik ABS-u i czy waryo kupić uzywany
DZIEKI
kosztuje do mojej Omy od 120 do 275zł/szt. zależy od źródła.
Moim zdaniem kupowanie używanego czujnika jest porównywalne z kupowaniem i zakładaniem zużytych opon.
Ty dokonujesz wyboru.
A inni mogą na tym ucierpieć.
Problem z używanym czujnikiem jest też taki, że wymontowanie go po kilkunastu latach z samochodu z reguły przebiega wg powiedzenia "operacja się udała, pacjent nie przeżył"...
tylnie ABS wymontujesz bez problemu ale przód to już jest pozamiatane ja prubując zdemontować przednie ABS przy obydwóch urwałem kable i je pokruszyłem a itak ich nie wyciągnołem wpadłem dopiero na pomysł i przełożyłem całe zwrotnice bo akurat miałem i było OK.
witaj
odrobina cierpliwości ( tak ok 3 godz )
i z przodu też się da wymontować
a dodatkowo przyda Ci się sporo WD-40 i dwa duże płaskie wkrętaki
ja swój zdemontowałem , naprawiłem przewodzik i działa bez problemów
pozdrawiam
Sagittario
Podepne sie do temaciku.
Jak sprawdzic czemu ABS w ogole nie działa?
Są przeciez 4 czujniki i sam ABS. Skąd mam wiedziec czy to np. jeden z kabli nie padł.
Byc moze lolowe pytanie,ale ja nie wiem.Błedu zadnego mi nie pokazuje.
2006-12-18 11:45:52, KiVash pisze:
Podepne sie do temaciku. Jak sprawdzic czemu ABS w ogole nie działa?
gdzieś było o wywołaniu błędów z abs, poszukaj.
sam czujnik sprawdzasz miernikiem (machnij czymś przed czujnikiem i patrz co pokaże miernik),
przyczyn niesprawności jest od cholery,
czujniki używane odradzam szkoda kasy i pracy.
