HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-05-05 09:16:09 Za jakiś czas mam zamiar wymienić elementy zawieszenia z przodu. A wiec posiadacze Bestii A i Seniorów B mam pytanie:
- z przodu mi stuka w zawieszeniu - na kierownicy jest luz - na nierównościach auto jakby samo chciało sobie skręcać i jechać tam gdzie ja nie chcę, więc trzeba je "łapać" Wniosek mój jest taki, że zawieszenie mam wytrzepane z przodu. Nie jechałem jeszcze na kanał do serwisu. Wolę na razie zadać pytanie tutaj, pewnie niejeden z Was to przechodził. Co odpowiada za moje problemy i czy roboty i kosztów będzie dużo? Musze się na coś przygotować. Pozdrówka. |
robert_kraków vectra b KRAKÓW | 2003-05-05 10:49:27 z pewnością do wymiany: końcówki drążków kierowniczych (zewnętrzne), tuleje metalowo gumowe wachacza (podłużne i pionowe), wspornik układu kierowniczego (taniej sama tuleja), sworznie zwrotnicy,
prawdopodobnie: łączniki stabilizatora, gumowe wkładki obejmy stabilizatora, mozna tez przy okazji wymienić amory i skrócić sprężyny, co do luzu na przekładni kierowniczej to sam nie dasz sobie rady - trzeba się pogodzić lub partyzantka (śruba do oporu i odkręcić o 1/6 obrotu) zrobić geometrię i musi być ok. |
regan senior Poznan | 2003-05-06 14:19:05 robert to ześ kolege pocieszyl... jednym slowem wymien wszystko a bedzie ok. ja moge dodac jeszcze jedno w moim seniorku jak jezdzilem na miekkich oponach na koleinach rzucalo nim tak ze czasem trudno bylo go zlapac. wymiana na twardsze pomaga stanowczo i z tego co wiem nie tylko ja sie z tym borykałem. a ja kombinowalem z zawieszeniem... |
HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-05-06 15:32:25
remont zawieszenia i tak miałem w planach i wiadomo, że trzeba trochę powymieniać. Opony rzeczywiście mam baloniaste - 225-60-R15. Ale jak wszystko zrobię to będzie miodzio Dzięki za posty. Szkoda, że nie znam niemieckiego, bo ktoś niedawno podał ciekawe linki po szkopsku o zawieszeniu Omy A - przód i tył. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-05-06 16:28:52 Heva co z tym twoim autkiem wyminiles juz polowe samochodu bity czy cóós? |
HEVA Senator B 3.0 24V Bydgoszcz | 2003-05-06 16:51:59 Nic na razie nie wymieniłem A takie tam pierdółki jak czujniczki temp. i tak dalej to sama przyjemność. Obecnie poznaję elektrykę i różne takie tam. A zawieszenie jak to zawieszenie - trzeba zrobić. Mam też do wymiany kable, kopułkę, świecie, palec - to też zrobię. Wymieniłem płyn chłodzący i termostat, wymienię niebawem olej w silniku i skrzyni wraz z filtrami. Trochę tego jest - ale zauważ, że to tylko sprawy eksploatacyjne |
