AndrzejMT LOB NET MEMBER Omega A Radom | 2006-07-28 08:24:05 ..Jak co rano 7:30 jade do pracy - odpalil jak zawsze na dotyk. Po 3km autem jakby kilka razy delikatnie szarpnelo ale uspokoiło sie po chwili. stanołem na swiatłach - a wskazówka obrotomierza zaczelnia sie dziwnie zachopwywac - od 500 do 100rpm ..
..Ruszylem i auto nagle zaczelo tracic moc, zatrzymałem sie - >> silnik pracuje nie rowno a z wydechu wydobywaja sie jak by male typowe przy zalewaniu - "pierdniecia".. zdjołem przewony WN, sprawdzilem krokowy itp itd.. ..wydaje mi sie ze to wina albo swiec albo WN.. czy moja diagnoza jest trafna? |
AndrzejMT LOB NET MEMBER Omega A Radom | 2006-07-29 09:04:34 ..Filtr jest NEW ..auto ma 134tys przebiegu, pali w trasie okolo 6.7, jak na c20ne jest dosc dynamiczne.. Obstawiam bardziej przewody WN |
Kostekx20xev OMEGA B Kombi Poznań | 2006-07-31 08:21:52 U mnie w B też cos takiego tyle że jeszcze się błąd zapisał
(Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie) - dzisiaj jedzie do speca więc mam nadzieje że cos znajdzie. Pozdro |
AndrzejMT LOB NET MEMBER Omega A Radom | 2006-07-31 08:30:16 ..dzis znow to samo.. ale idac dalszym tropem - walek jest do wymiany lacznie z dzwigienkami zaworowymi - byc moze to jest wlasnie przyczyna.. Niby serwis przebieg 134tys - auto z niemiec - i az mi sie nie chce wierzyc ze C20ne z takim przebiegiem ma do wymiany walek i kilka dzwigienek .. |
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-07-31 23:14:30 Hej
Jeśli słyszysz ze silnik pracuje nierówno, i przy dodawaniu gazu (na luzie) wkręca sie nierówno i "pierdzi" to na 100% wtryski. Proponuje zjdąć kapturek ze swiecy i odpalić. Jeśli nie będzie żadnej zmiany to wina któregoś wtyskiwacza. Pozdrawiam |
GrzegorS LOB MEMBER Opel Omega C kombi Łódź | 2006-08-02 21:56:40 Andrzej MT a nie pisałem ,że wtryski |
AndrzejMT LOB NET MEMBER Omega A Radom | 2006-08-03 14:22:01 ..Nom i wynik jest taki - pompa paliwa warjuje jak szalona i kwalifikuje sie do wymiany.. Wtryski sprawdzone (napiecie ok, stan lux).. Eeeeh mnie ta moja oma zaskakuje .. Za kare dostaje w weekend sprężynki Irmschera i nowe łaczniki .. |
Adrian_M Mazda 323F BJ DiTD Ostrowiec Świętokrzyski | 2006-08-03 22:51:36 Słuchaj, ja też miałem napięcie na wtryskach takie jak trzeba. |
