Nietypowy czujnik wskazania temperatury silnika?
Mam essiego z 1999r TD i zamontowany jest w nim dziwny czujnik wskazania temperatury silnika. Szukałem w sklepach i nie mogę odpowiedniego dostać. Może Wy coś doradzicie.
2006-08-04 15:50:35, ichtiander pisze:
A co to znaczy dziwny ?
podaj vin - zaraz namierzymy tą nietypówkę
A jak ten VIN odczytać? Czujnik , który jest zamontowany u mnie wizualnie podobny jest do czujnika który podaje temperaturę silnika do komputera / http://www.ford.sklep.pl/sklep,1502,,,03,,pl-pln,254337,0.html / z tym że ma brązową plastikowa obwódkę i taką samą wtyczkę jak czujnik z komputera ale wychodzi z niego tylko jeden przewód a nie dwa jak z czujnika od komputera. Pytałem w sklepie i mieli tylko w ofercie taki jak na linku / http://www.ford.sklep.pl/sklep,1502,24797523,73114264367997,03,,pl-pln,195301,0.html /.
VIN odczytać możesz albo na podszybiu z lewej strony od zew. auta, albo pod fotelem pasażera.
Oczywiście również w dowodzie rejestracyjnym.
[ wiadomość edytowana przez: jerico dnia 2006-08-04 20:24:42 ]
Vin wam przesłałem i teraz czekam na Wasze opinie? A na razie wielkie dzięki za Wasze zainteresowanie.
ichtiander ty masz auto z 11/99 czyli u ciebie właśnie przychodzi inny rodzaj czujnika /wprowadzony do produkcji w 08/99/
taki czujnik występuje jedynie w oryginale i koszt jego to 65zł
Wielkie dzięki dla gościa o niku..... slawas1 ...Mam pecha posiadać nietypowy czujnik, który sporo kosztuje.
