Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2006-08-12 00:47:54 Jak w temacie. A wygląda to tak:
Mianowicie chodzi o te odstające ranty uszczelki. Nadwozie jest 3d, i na obydwu drzwiach uszczelki wyglądają tak samo Teraz pytanie czy da się to naprawić (wcisnąć jakoś czy coś), czy może trzeba się rozglądać za nowymi na szrotach
No i tak przy okazji troche zapytam się też o wewnętrzne osłony przednich słupków w mojej furce. Czy powinny one wyglądać tak
Jak dla mnie troche to zabawnie wygląda jakby ktoś to przypalał
Mam dwa tytuły poruszające naprawę essiny ale żaden nie opisuje tych zagadnień
SOME BODY HELP ?? |
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2006-08-12 13:26:42 Aha, no to już rozumiem co jest przyczyną. Dzięki A może wiesz jak to sie zdejmuje, bo ja tam żadnych śrub nie widze, ani zapinek. Trzeba zdejmować wewnątrz tapicerke bo na ryzyka to mi sie nie chce aż tak daleko posuwać
Naprawde nikogo z mk4 tu nie było żeby wypowiedział się apropo tych słupków
[ wiadomość edytowana przez: Tood dnia 2006-08-13 02:56:56 ] |
romeos Ford Escort Mk IV Wroclaw | 2006-08-13 08:51:10 U mnie wewnątrz samochodu również są takie. najprawdopodobniej juz tak wyszło z fabryki |
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2006-08-13 11:20:49 No cóż. Zgodzić się trzeba że rozwiązanie nie jest zbytnio praktyczne bo tweeterów nie mam gdzie zamontować no ale jak tak z fabryki wyszło no to nowego nie dokupie Może jak kiedyś będzie czas to sprawdze czy da sie to zdemontować i wrzuce na to fiberglas Ale to jest już przyszłość |
EquinoX 323f Wałbrzych | 2006-08-13 12:42:36 Tą uszczelke poprostu wyciągasz sam ją sciagałem do malowania drzwi wystarczy lekko podwazyc a miejsce na tweterry jest bo ja mam w słupkach w mojim mk4 |
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2006-08-13 17:19:50 Jak ty tam je wstawiłeś na tych falach dunaju
Ja u siebie może wpuszcze tweeta w ten plastik i tyle, ale to będie troche zabawy. Narazie mam problem z basenem z przodu i z tyłu
A z tą uszczelką to sam sprawdziłem i faktycznie się ją tylko ściąga, ALE jak jest ona tak zdezelowana jak u mnie to dupa - ciężko ją z powrotem założyć na końcach i szyba, jak się ją otwiera zaczepia troche o tą uszczelke. Chyba wstawie essa do garażu zamiast focusa i pobawię się z tym, bo jak na razie to tu, w Szwecji niemalże ciągle pada |
EquinoX 323f Wałbrzych | 2006-08-14 00:47:31 u mnie jest pofalowane ale tylko kawalek nie yle co u Ciebie
a tweetery są powyzej słupków na klej do szyb ![]() ![]()
ale działa ... |
