![]() tomcio Omega B 2.5 TD Warszawa | 2003-03-03 13:21:51 Witaj
3. jak przytrzymasz troche dluzej przycisk zamykania i go przytrzmac to powinny domnknac/zamknac sie sybki i szyber 4. hehe - ja tez nie mam tej funkcji ![]() |
![]() JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-04-28 10:43:03 U mnie po naciśnięciu lampka zapala się i zaraz gaśnie. Szyby domykają się z kluczyka, po przytrzymaniu. Z boku pilota jet jeszcze jeden mały przycisk, naciśnięcie powoduje blokadę klamek i rygli od wewnątrz.
O funkcji hostessy nawet nie marzę, obawiam się , że żona nie dałaby wiary, że to wyposażenie fabryczne ![]() |
PerlaccoMV6 Audi A4 Kielce | 2003-04-28 12:27:55 [quote]
Szyby domykają się z kluczyka, po przytrzymaniu. Janusz co rozumiesz przez "domykają sie z kluczyka po przetrzymaniu??? |
![]() gieroy LOB MEMBER granatowy panzer ale ... Siemianice | 2003-04-28 12:45:07 W Omedze A pozostawiając przez chwilę kluczyk w pozycji 45 stopni w lewo szyby się zamykają. |
Prowo LOB WETERAN Kura Indian ze wsi (OPO) | 2003-04-29 08:55:52 Mowisz i masz - już są twoje.
Pzdr. |
![]() gieroy LOB MEMBER granatowy panzer ale ... Siemianice | 2003-04-29 09:26:57 Dzięki odebrałem. |
![]() DrA eS ... | 2003-04-30 08:49:14 Ello Gomall, How Are You !!
U mnie alarm uzbraja sie dopiero po 2 nacisnieciu przycisku na pilocie razem z ryglowaniem zamkow. I wtedy ryczy po otwarciu kluczykiem. |
Prowo LOB WETERAN Kura Indian ze wsi (OPO) | 2003-04-30 08:56:39 Bo ty masz Dramar inny alarm. U Gomall'a, po takiej procedurze jak napisał to tylko immobiliser, i to oznacza ta lampka.
Pzdr. |
kielkac | 2004-12-07 11:53:23 [ wiadomość edytowana przez: kielkac dnia 2006-05-31 22:09:38 ] |
jacekn Opel Omega B Olesnica | 2004-12-07 13:20:11 Witam,
Są dwie opcje - pełny alarm (głównie w nowszych i bardziej wypasionych Omegach) lub sam immobilizer. Przycisk z człowieczkiem jest w obu opcjach przy czym w wersji gołego immobilizera nie używa się go do wciskania a jedynie do ogłądania lampki. Pojedyńcze mrugnięcie oznacza aktywowanie immobilizera a ciągłe swiatełko świeci się po próbie uruchomienia silnika bez uprzedniej deaktywacji immobilizera. Pozdrawiam, Jacek |
![]() syciu Opel Vectra B Kombi Poznań | 2004-12-07 20:19:16 witam i zmieniajac troche temat moze ktos juz wlaczyl z tym. mam takie pytanie. zamontowalem w omesi b alarm i mam takie dwie funkcje w alarmie jak domykanie szyb po zalaczeniu alarmu i autolock po przekreceniu stacyjki. i mam wlasnie problem z podlaczeniem tego. moze si ektos z tym juz spotkal i pomoze. mam aktualnie tak ze dziala mi tylk opcja domykania szyb przy zalaczaniu alarmu a to dlatego ze sa dwa przewody w instalacji omesi ktore odpowiadaja za zamkniecie centralnego i mam aktualnie podlaczone do jednego z nich i dzialaja szyby za to nie dziala tzw autolock. w momencie podlaczenia do drugiego przewodu dziala autolock ale nie dziala domykanie. wie ktos moze jak to zrobic aby dzialaly obie te rzeczy? z gory wielkie dzieki za info. |
![]() totr V8/C200 łódż/belfast | 2004-12-07 21:23:37 Kielkac masz 5 za czytanie postów ale wczytuj się w nie dość dokładnie bo Gieroy(pozdrawiam) napisał to 1,5 roku temu. ![]() ale jednak za czujność na forum masz u mnie piwo. ![]() pozd. |
