Tuba strzela po przekreceniu stacyjki
witam
mam podlaczona tube aktywna pod instalacje z radia, ale jest jeden problem bo po przekreceniu stacyjki tuba mi puknie, strzeli czy jak to tam nazwac najlepszym rozwiazaniem byloby podlaczyc ja pod stale zasilanie i ona sama sie wlaczy jak dostanie sygnal z radia, no ale nie wiem skad pociagnac staly (+) najlepiej z aku ale nie wiem gdzie moge sie przedrzec z kabiny do komory silnika....pomocy potrzebuje
ty masz + do tuby ze stacyjki czlowieku!! zmieniaj to jak najszybciej, bo jak cie tu zaraz zbluzgaja... koniecznie + z akumulatora i - mozesz gdzies do karoserii dobrze podlaczyc (beda pisac i tak, ze do akumulatora - )
a gdzie kable przelozyc... w escorcie jest z tym problem:] mozesz kolo blotnika prawego przedniego razem z wiazka kabli do komputera co jest przy nigach pasazera.
A ja zrobilem dziure nad nogami pasazera bo mi sie nie chcialo kombinowac
2006-08-11 11:08:51, pytlar pisze:
Dobrze mówi
nie no nie mam "zartowalem sobie" ty zrobiles dziure zeby podlaczyc, a ja z uwagi na to ze nie mialem miejsca to podlaczylem jak podlaczylem ale ciiiiiii zaraz to zmienie
Zasilanie możesz pociągnąć wpuszczając kable w tą dziurę co masz zaraz z boku akumulatora, ściągnij sobie na chwilę nadkole i przeciągnij kabel do środka auta - wejdziesz nim z okolicy komputera. Potem już po progu do tyłu.
To puk może i tak nie ustąpić, bo to już może być wina niskiej klasy wzmacniacza który prawdopodobnie masz w tym zestawie
2006-08-11 13:43:48, Shaq27 pisze:
Poprostu jak wzmacniacz sie zalacza to glosnik dostaje od niego impuls i z tad ten odglos.
Wyciag to ustrojstwo z bagaznika i podepnij na ktortko bezposrednio pod akumulator zobaczysz czy bedzia taki sam odglos..
Ja obstawiam ze bedzie
