Usterka przełączników migaczy w E30
Problem polega na tym ze gdy wlacze migacz np. w prawe to po wyjsciu z zakretu nie odskakuje. Musze recznie wył. Czy musze wymienic dzwignie (przelacznik) ?
Też to miałem w E30. Rozbierz obudowę koła kierownicy (plastiki pod kierką) zdejmij kierownicę i zobacz czy przy tym przełączniku w ogóle masz ten zaworek (biały mały odbijak). Jeśli nie jest ułamany to sprawdź czy całość łopatki jest dobrze przykręcona (jeśli trochę odstaje od kierownicy to nie będzie styku między odbijakiem a wyłącznikiem przy kierownicy i nie będzie wyłączać kierunkowskazu).
Nie wiem czy coś z tego rozumiesz ale życzę powodzenia
Chciałem tak zrobic ale nie wiem jak zdemontować kierownicy bez uszkodzenia jej. Trzeba wyjąc znaczek BMW ale nie wiem czym aby nie poniszczyc znaczka i kierownicy.
Użyj kluczyka lub małego płaskiego śrubokręta itp. Znaczek wyjdzie bez problemu.
Pozdr.
