markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2006-08-12 12:57:14 j/w zeby był odporny na kichanie przy jezdzie na LPG |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-08-12 13:35:54
Skorzystać z wyszukiwarki, a potem założyć grzybek antystrzałowy. Koniec. |
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2006-08-12 13:46:29 ...nie wiem co wy wszyscy z tym "kichaniem" na gazie...
Odkąd zaczołem tankować Shell Power Gas, czyli od 4-ech lat, tak przez ostatnie 4-lata nie miałem ani jednego wystrzału! ...i żadnych korków antywystrzałowych nigdy nie miałem... Zacznijcie tankować dobry gaz, a problemy miną same... (Pytałem się kiedyś Pana Sławka czym są spowodowane owe wystrzały - powiedział że właśnie główną przyczyną jest gówniany gaz...) |
malin2 Espace 2.0T Lancia ... Poznań - Koszalin | 2006-08-12 21:10:30
Zgadzam się |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-08-12 21:28:18 Ja tam mam gaz chyba z rok i odpukać w niemalowaną maskę, gdzie bym nie tankował to nie znam czegoś takiego jak wystrzał przez LPG, po prostu mam nieźle wyregulowana instalke.
Żadnych grzybków i innych syfów. |
maskekk Pzn | 2006-08-12 21:46:36 Jeszcze LPG jest wrazliwe na uklad zaplonowy, swiece przewody... u kolegi walilo jak glupie po wymianie przewodow spokoj. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-08-12 21:59:38 powiem więcej, u mnie niedługo po zalozeniu instalki padly swiece, tzn juz nie odpalaly bo sie zalewaly beną - pomogla wymiana razem z kablami, ale lpg nie strzelalo nawet wtedy. |
KRECIK0001 Klubowy Weteran Tico, Citroen XP Kazimierz Biskupi | 2006-08-12 22:02:33
zgadzam się z tym ,też tak było przy mym esperaku 1,8CD LPG |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2006-08-12 23:26:18 ja jestem zdania Lukasza Gajera, lepiej zaplacic wiecej o te 5 pln na zbiorniku i lac dobry gazzzik, tez tankuje shell power gas i wystrzalow niemam a swiece maja juz 15 tys km przewody tak samo.... a i dynamika wedlug mnie odczuwalnie lepsza ( wczesniej tankowalem na JETT ) |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-08-12 23:39:32
No... a obydwa gazy pochodzą z tego samego źródła dystrybucji. Jak PB. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-08-13 11:22:19
tez zawsze bylem podobnego zdania, ale odkąd jezdze na gazie to zaobserwowalem co nastepuje: - tankuje gaz na shell lub orlen - wszystko ok, - tankuje na geant, tesco, bp, noname - swieci sie lampka i pali o jakis 2-3 litry wiecej |
ŁUKASZ_GAJER miałem Espero 11 lat Warszawa-Rembertów | 2006-08-13 14:46:54 też zaobserwowałem zależność pomiędzy gazem a lampką CHECK ENGINE:
na szelowskim gazie się nie świeci na na bp się świeci |
netpro Nubira 1,6 SX (sedan) Jelenia Góra | 2006-08-13 17:19:48 u mnie tez kiedys strzelalo na zimnym jak palilem na gazie i gwaltownie dodalem gazu, po zmianie swiec na NGK vline 14 i przewodow na oryginal DU + przy okazji palec i kopulka zapomnialem co to takiego wystrzal
a dodam, ze tankowalem tam gdzie najtaniej, dokladnie Tesco i Jet, dzisiaj jedynie zatankowalem na Shellu bo do Wa-wy jade i jakos wolalem zalac Shella [ wiadomość edytowana przez: netpro dnia 2006-08-13 17:23:19 ] |
Kolber7 VW TOURAN & SKODA OC ... Katowice .::SILESIA TEAM::. | 2006-08-13 19:57:37 nie wiem o co wam chodzi z tymi strzałami.. ja w ciagu roku ponad odkąd mam espero zrobiłem ponad 60 kkm na gazie i auto strzeliło mi 2 razy... raz jak miałem świece do d.... drugi raz jak parownik siadał......
po za tym nic .. zero strzałów...... niczego antywybuchowego nie posiadam.... |
malin2 Espace 2.0T Lancia ... Poznań - Koszalin | 2006-08-13 22:27:57 tankuję na shellu i Bp i nie widzę różnicy. Lampka mi się nie świeci. Ale jest prawda że Bp nie jest równy Bp i tak jest w Shellu |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2006-08-13 23:13:02 super inne pytanie inna odp szkoda ze mam tylko 4 stacje gazowe u siebie i wszystkie shel
[/LIST] [ wiadomość edytowana przez: markon dnia 2006-08-15 00:33:17 ] |
maskekk Pzn | 2006-08-14 00:08:47 ja zawuazylem za to ze na benie z BP auto jedzie lepiej... i to nei tylko w esperaku tak sie dzieje. |
