MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-11-09 02:01:09 Czy to normalne że przednie kółka w moim essi sa jakby lekko ustawione tak:
_muzzy_ Gniezno | 2005-11-09 06:22:54 Raczej nie, u mnie tak nie było ani jak essi stał na serii ani po glebie |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-11-09 07:36:48 Jesli masz koła pochylone w sposób jaki przedstawia owy rysunek to nie jest typowo zbieżność z kąty pochylenia koła. Nalezy to do geometrii samochodu ale nie jest to zmieżność.
Jeśli natomiast chodzi o pochylenie tych kół sprawa ma się tak że ileś tam stomni jest dopuszczalne a co najważniejsze z obu stron to odchylenie musi być równe. RST seryjnie miał -1,5st. Jeśli nie widisz zużycia nadmiernego opon po wewnętrznej stronie to ja bym się nie przejmował. W Essim owe kąty się niestety nieregulowalne. |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2005-11-09 08:17:29 Zgadzam sie z Ravenem, jezeli chodzi o katy to wahacze za nie odpowiadaja gorzej jesli okaze sie ze powymianie wahaczy katy nadal sa zle to oznacza ze duda jest zwichrowana ![]() |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-11-09 21:01:09 Kurcze, wy to czasem umiecie dobić człowieka....
Tuleje w jednym wahaczu wymieniałem, no ale oba koła sa tak samo pochylone. NIe jest to jakieś wielkie pochylenie, jak to moze sugerować rysuneczek, ale jednak dla mnie zauważalne. Oponek do tej pory nie zjadało mi krzywo (no ale moze dlatego ze miałem standardowe 13"), a na 15" to nie wiem bo już zdarte kupiłem
a właśnie, czy moze to tak siedzieć przez to że oponki są nierówno zdarte?? bo moze to wy tym problem... |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-11-09 21:16:05 Mireko możliwe z tego co wiem zakładają do mk3 wachacze od mk4 są inaczej wygięte przy sworzniu kulistym |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2005-11-09 21:37:55 benzyna a diesel ma identyko |
MazoL Escort Krakow | 2005-11-09 21:56:44 Ja mam dokladnie to samo...
Jednak zauwazylem ze w znacznym stopniu u mnie zostaly zdarte opony po wewnetrznej... Czesciowo miala na to wplyw zbieznosc ktora ustawilem, gumy wymienilem i teraz zobaczymy na zimowkach czy dlalej bedzie haratalo opony... Znajomy mechanik z serwisu FORDA powiedzial ze mozna to niby jakos naciagnac... wymiana wachaczy rowniez pomoze (prawdopodobnie)... |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2005-11-09 22:36:08 U mnie były wybite tuleje i sworznie (po roku czasu i ok 20kkm od wymiany). Co prawda nie zauważyłem żeby autko tak stało /---- ale opony zdarły się niemiłosiernie po wewnętrznej (do osnowy). Zresztą jeszcze nie widziałem żeby opony się zdarły od zewnątrz bardziej.
Za to latem fajnie piszczały w zakrętach. No i może przy okazji wymiany oponek szarpnę się na nowe większe fele
KAMILA_Z_USTRONIA Sympatyk FEFK ST170, Leon Cupra USTRONIE | 2006-07-23 09:51:16 |
Sboarder Ford Escort 1.8D Ruda Śląska | 2006-08-14 12:55:12 Po zrobieniu zbierzności autko zaczeło mi ściągac na prawą strone i juz nie na nowych oponach, zauważam po jakis 500km minimalnie większe zużucie po zewnętrznej stronie. Czy to można tak szybko zauważyć i co musiałbym z tym zrobić? Czy jeszcze raz musze sprawdzić zbierznośc? |
