MaRio-sKaTe Escort Supersonic Jaworzno | 2006-08-12 12:52:28 A mianowicie jak odpalam, to słysze alarm. Ale nie tak jak by się ktoś włamywał, tylko tak jak przy zbrojeniu. Pi, pi, pi... Co to może być? Miał ktoś podobny problem ??? ![]() |
abraham2ooo Poznań | 2006-08-12 13:45:37 Skąd jest zasilany alarm? Czy czasem nie ma przerwy w zasilaniu przy odpalaniu auta? |
MaRio-sKaTe Escort Supersonic Jaworzno | 2006-08-12 14:01:00 Alarm ma swoje zasilanie... |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-08-12 14:03:08 a moze przy odpalaniu masz takie spadki napiecia w instalacji, ze alarm zaczyna swirowac ?? ja proponowalbym podpiac go jakos "blizej" akumulatora i zobaczyc wtedy co bedzie sie dzialo |
MaRio-sKaTe Escort Supersonic Jaworzno | 2006-08-12 19:16:17 No możliwe, ale najśmieszniejsze jest to, że alarm ten mam już ho ho... i jak do tej pory wszystko było ok... |
przemcew wałbrzych | 2006-08-12 19:28:36 przy slabym akumulatorze i przy odłaczaniu alarm reaguje dzwiekiem wiec może masz duży spadek napiecia przy odpalaniu |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-08-12 19:44:45 Niechybnie, jak pisza koledzy, spadek napiecia jest zbyt duzy, alarm wykrywa to jako probe zwarcia albo odlaczenia. Mialem to samo, przy starym akumulatorze. Szykuje sie wymiana aku przed zima albo cos nie tak z ladowaniem alternatora.
przemcew wałbrzych | 2006-08-12 20:02:23 może też rozrusznik robic zwarcie i zabierać prąd. trzeba po kolei sprawdzić |
MaRio-sKaTe Escort Supersonic Jaworzno | 2006-08-13 10:00:07 A może być to spowodowane tym, że auto było dłuugo nie jeżdżone, a radio w nim chodziło dosyć długo? I przez to aku się rozładował? |
