A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2006-07-03 18:14:53 Cze.
Mam to samo. Powyżej 120 trzęsie, a 130 to strach jechać. Myślę, że u mnie to wina niewyważonyego wału napędowego. |
arsen SYMPATYCZNY GOŚĆ PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2006-07-03 18:17:08
andrys20 SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Łódź | 2006-07-03 22:51:28 puki nie zmieniłem opon i łozysk(przednich) w kołach to było to samo,
co do drgan to tez moze być wał (luz na podpoprze lub krzyżakach- ale to sa drgania o wikszej czestotliowosci ) |
marcingrajewo SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Grajewo | 2006-07-04 16:18:57 Mam to samo tylko u mnie zaczyna się juz przy 90 ce.
Drgania i takie buczenie. Podobno u mnie to wał silnika. Ma chyba luzy. |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2006-07-06 08:57:28 Jajowate opony/jedna opona. Przerabiałem to. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2006-07-06 09:03:46 albo pekniety kord opony |
pascal SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara WAZ-21093 Lublin | 2006-07-07 12:51:19 A moze ktoś spotkał się z czymś podobnym:
Łada samara. Huczy delikatnie podczas jazdy na wprost (ale czasami nie ma zadnych odglosow). Jednak podczas skretu w lewo huczy dość wyraźnie. przy np. 120 prócz huczenia czuć delikatne wstrząsy na kierownicy. Ale nic tragicznego. Zostały wymienione osłony przegubów (aby przy okazji sprawdzic przeguby). Łożysko w kole przednim lewym w prawym wyglądało dobrze i jeszcze sworzeń (chyba wahacza) lewy. A huczenie jak bylo tak jest.. Spotkał się ktoś z podobym problemem. |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2006-07-07 13:31:25 Łożysko. Wyglądać to sobie może ok, ale może też huczeć. |
pascal SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara WAZ-21093 Lublin | 2006-07-07 13:55:50 Na wszelki wypadek wymienic jeszcze 2 łożysko ? |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2006-07-07 22:46:26
Oba bym wymienił, koszt nie wiele większy a robota ta sama. A może nawet bym się szarpnął i wymienił po dwóch stronach... (czyli w sume 4 bo są 2 na kółko - przynajmniej 2107 ale u Ciebie też są po 2 bo nie wyobrażam sobie jak inaczej to kółko miałoby się tam kręcić ) |
Yanosik ŁADZIARZ ![]() Lanos Schneidemühl | 2006-07-08 00:07:34
W Tamarze na piaste przypada jedno łożysko (a nie 2 skośne jak w klasykach).----------------- Dawniej najszybsza Łada w klubie i prawdopodobnie najlepsza Łada na świecie. |
pascal SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara WAZ-21093 Lublin | 2006-07-09 11:18:44 Dokladnie jest 1 łożysko
Porobilem sobie na trasie Lublin - Wawa pare testów. Hałas (czyli to huczenie) jest ogolnie przy skrecie w lewo przy malych predkosciach (tj. do 60-80 km/h). Przy predkości 100 km/h hałas jest praktycznie nie słyszalny. Ale przy 120 km/h zaczyna delikatnie wibrowac kierownica (i ta wibracja odczuwalna jest na calym samochodzie). Z tego co mi moj mechanik powiedzial. To mozliwe ze zaczyna sie odzywac uklad roznicowy. Bo obejrzal wszystko dokladnie i nie ma zadnych luzow. Opony w sumie nie sa mlode (2 i 3 lata) ale nie wygladaja zle. Coprawda to debica navigator (czyli najnizsza półka), ale jakoś się prowadza. Nie mam innego kompletu opon aby zweryfikowac teorie z oponami. Narazie bede tak dalej jezdzil. |
A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2006-09-12 11:04:21 Cze.
Zmieniłem ostatnio bębny hamulcowe i teraz nic trzęsie. Dodatkowo nie blokuje mi się prawe tylne koło przy hamowaniu. Moge jechać 120 (i nawet więcej), a jazda z tą prędkością stała się przyjemnością, prawie poezja...
Zauważyłem, że stare bębny były żeliwne, a nowe z jakiegoś duraluminium. Jeden stary ważył tyle, co dwa nowe. Nowe bębny, to znaczy od innej, złomowanej Lady. |
