Zdjęcie wskażnika temperatury-potrzebne!!!
Siemka!!!
Potrzebuje fotke wskażnika temperatury do mkV a dokładniej położenia wskazówki podczas gdy silnik jest zimny. Dzięki!!!
przy wyl zaplonie
2005-10-13 11:43:37, mazzi19 pisze:
przy wyl zaplonie
...ooo...Kolega montował nieorginalne wskazówki...można coś więcej na ten temat się dowiedzieć...?
wskazowki sa od mondeo. ale powychodzilo mi pare innych wydatkow/spraw i zaniechalem projekt. bo tak calkiem latwo nie bylo. obrotomierz w escorcie ma ciensza oske niz w mondeo. tak to 3 pozostale wskazowki pasuja bez problemu.
A czy po przekręceniu zapłony(nie uruchamiając silnika) wskazówka temeratury silnika powinna podnieść się na białe pole???? Czy może trzeba uruchomić silnik i dopiero wtedy stopniowo będzie się wznosić???????????
Halooooo!!!!!!!! Jest tu kto????????????????????????
Czy zadałem aż tak trudne pytanie??????????????????
Sprawa PILNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nie wiem, jak w MK5, ale u mnie w MK7 po przekręceniu kluczyka wskazówka podnosi się do białego pola (przy zimnym silniku, oczywiście).
mógłbym wstawic fotkę, tylko że ona niewiele Ci da, bo już niejednokrotnie zmieniałem tarcze i zdejmowałem wskazówki.
Aczy sie podnosi? jak moje autko do mnie wróci to sprawdzę
A może pamiętasz punkt w którym załączał się wentylator ???
