pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-08-04 23:32:36 Chce puscic kabel do radia bezposrednie z auku oczywiscie z bezpiecznikiem i tu moje pytanie jaki przekroj i ktoredy idzie kabel fabryczny do radia bo tamtedy chce puscic ten co bede dawac. Powodem tego zabiegu jest to ze radio mi przygasa jak dam glosniej bo podlaczone jest na fabrycznych cieniutkich kabelkach |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-08-05 21:32:01 a powiedz mi ejszcze gdzie w bagazniku jest przyczepiona masa bo musze styk przeciscic ?? |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-08-05 21:38:20 ja instalke prowadzilem "drzwiami" bo nie potrafilem przecisnac sie pod pedałami czy coś.
kabel polecam minimum 4mm2, wystarcza w przypadku mocy do 30rms na kanał. |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-08-05 21:49:23 ok wiec czekam na fotki jakbys mogl |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-08-05 22:32:05 1. A jesteście pewni że to wina kabli, a nie wina radioodtwarzacza?? Oryginalne kable zasilające mają 1,5mm2 , a więc wystarczająco żeby nic nie przygasało i dobrze grało. Juz sie spotkałem z tym ze jeden odbiornik przygasał, gdy inny podpięty w tą samą instalację nie.
2. Masa tylnej wiązki jest podłączona do karoserii pod plastikową listwą na dolnej krawędzi otworu bagażnika, po lewej stronie. |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-08-05 23:08:22 radio pioneer kiedy dam glosno na wyl silniku to przygasa |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-08-06 09:31:02
sorry ale smiechu warte - policz sobie ile prądu jest przy 4x50w przy 12v to sobie uswiadomisz jak bardzo cieniutki jest kabelek 1,5mm2 dla radia przy 5m dlugosci (2,5m masa 2,5m plus) |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2006-08-06 10:42:52 Cicho Ćwik
Adam wie lepiej |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-08-06 12:02:20
Jak już to "Cwik a nie Ćwik
a Adam....*zawsze wie lepiej !
*prawie |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-08-06 14:40:59
Jak mi powiesz co to jest za moc (tylko konkretnie, razem ze żródłem), to z chęcią policzę. PS. A dla Ciebie zadanie domowe. Sprawdź jakim bezpiecznikiem jest zabezpieczony dowolny radioodtwarzacz z szumnym napisem 4x50W. A potem mów o jego poborze prądu i mocy. [ wiadomość edytowana przez: Adam4302 dnia 2006-08-06 15:57:24 ] |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2006-08-06 17:55:30
Bezpieczniki w aucie znam na pamiec. Na radiu wisi mi 25A, bo 20A wybijało po zmianie okablowania. Moc juz opisalem pobierana. A apropo Bogusia, to moje nazwisko odgadnięto prawidłowo - z ' nad C ![]() |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-08-06 18:05:55
No to masz w ryj ...kiedyś, na jednym z pierwszych zlotów, na którym sie pojawiłeś, to jak do Ciebie zacząliśmy gadać , zaraz siem na nas poplułeś ześ C wikus a nie żaden Ć wikus .. ....to co to wtedy było ???...poimprezowy żeś przyjechał czy jak ??? |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2006-08-06 18:15:06 Zrobiłem fotki
To zdjęcie jest od wnętrza pojazdu. Kabelek przeciągnąłem przez gumową uszczelkę wiązki innych przewodów tuż po lewej stronie siłownika sprzęgła
A to zdjęcie od strony komory silnika. Dla łatwiejszego dojścia zalecam wysunąć zbiornik płynu spryskiwaczy w górę i odsunąć go w stronę pompy hamulcowej. Nie trzeba go rozpinać
Adam, mój stary Soniacz ma na wyjściu 4x30W i jest zabezpieczony bezpiecznikiem 10A. Jaki w/g Ciebie powinien być przekrój przewodów zasilających skoro bezp. ma 10 Amper |
Zzzz Opel astra Torun | 2006-08-06 20:35:36 Cos kiepski ten kabelek - do zasilania car audio sa specjalne kable (wazne szczegolnie kiedy mamy solidny wzmacniacz ) np:
http://www.tridex.com.pl/poziom1/index2.htm http://www.tridex.com.pl/j/8673.jpg |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2006-08-06 21:13:48
Sam żeś kiepski po czytać nie umiesz lub Ci się nie chce
Pare wypowiedzi temu wyraźnie napisałem że przeciągałem dodatkowy kabel zasilania do radia CB ![]() |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-08-06 21:24:55
No taaa...najlepiej to minumum 1 cm2 przekroju i koniecznie złoto bo tylko takowy przewód siem sprawdzi ...dzięki temu osiągniemy z radyjka RedStar za 150zł dzwięk godny audiofila o słuchu absolutnym niezbędny każdemu posiadaczowi espero w trakcie dojazdu do pracy |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-08-06 21:52:11
Jak narazie to widze dwie rzeczy, nie umiesz czytać, i mylisz moce. Ja Cie nie pytałem o bezpiecznik w samochodzie, tylko o bezpiecznik o odbiorniku. Ale odpowiem CI. Przykład z czapy, Pioneer DEH-P77MP(bo akurat dziś mi sie taki trafił), bezpiecznik na wejsciu - 10A, jak sobie policzysz to Ci wyjdzie, że to radio (a przecież juz dość wypasiony model) nie jest w stanie wydać z siebie 4x50W. Najwyżej 20W na kanał. 1,5 mm2 to jest przekrój przewodu wystarczający do zasilania takiego radia. A to że CI 20A bezpiecznik wywalało w samochodzie to mnie nie dziwi, tylko, że to nie z powodu samego radia, a tego co na tym bezpieczniku wisi (m.in. światła awaryjne), u mnie tez dwa razy wywaliło. Z tym, że u mnie po podpięciu przyczepy. [ wiadomość edytowana przez: Adam4302 dnia 2006-08-06 21:59:29 ] |
