organo MAZDA Nasielsk | 2006-08-20 12:38:32 nie znam sie na tych TD ale wyglada to mi na turbine |
Kodem_PL Escort Gdańsk | 2006-08-20 12:41:44 Turbine slychac tak jak wczesniej jak wlacza sie przy okolo 2 tysiacach. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-08-20 13:34:49 nie mam pojęcia co tyo może być ale poczekaj aż odezwą sie inni właściciele TD. Nie przypominam sobie żeby ktoś taki przypadek miał. |
ginel Foca busko | 2006-08-20 14:09:16 Turbinka włacza się przy 2000-2200 obrmin. Sprawdż turbinke i intercoler.
To troszkę dziwne
No chyba, że coś z obrotkiem ![]() |
Kodem_PL Escort Gdańsk | 2006-08-20 16:02:16 Stal z 10 min na jalowym i obroty nie przyspieszaly, chodzil idealnie rowno. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-08-21 01:14:41 Sprawdź najpierw osiągi na IV, od 60 do 100km/h powinien przyspieszyc w okolo 9-9.3sek jeśli będzie płasko.
1) Filtry 2) Jakość paliwa 3) Potem zobacz czy nie spadł ci wężyk od EGR - jest pod Inetrcoolerem. Czarny, z żółtym paskiem. Widać doskonale od dołu auta, ale potrzebny jest kanał. 4) Szczelność rurki prowadzacej z turbiny do IC. 5) Zapchany katalizor? Jeśli był. [ wiadomość edytowana przez: darmcdoman dnia 2006-08-21 01:15:54 ] |
axe_xa Zbieram na dobrego R ... ostrowiec Św | 2006-08-22 02:02:47 daj mu jadu do odciecia na 5000obr wiem ze to glupie ale moja matka ma mk7 td i kiedys mialem podobnie zrobilem tak i mu przeszlo ![]() |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2006-08-22 06:38:52 Czy na zminym silniku jest lepiej? |
Kodem_PL Escort Gdańsk | 2006-08-22 23:59:49 Na zimnym nie patrzylem bo nie daje mu w piz** na zimno
Jutro sprawdze i czy lepiej na zimnym i przegonie do odcinki
Moze sie odetka |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2006-08-23 11:12:26
Nie o to chodzi. Po prostu spróbuj przyśpieszać tak, jak przyśpieszasz na ciepłym i porównaj reakcję na pedał. Jeśli będzie lepsza, to będzie wskazówka, jeśli nie, to będę myślał dalej ![]() |
