Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-08-16 13:41:40 Może pompa paliwa się "kończy". |
kaer opole | 2006-08-17 10:48:23 Witam,
No i faktycznie - pompa paliwowa. Czy się kończy to nie wiem, bo ciągle jeszcze działa, ale dla pewności wymieniam na nową. Dizeki za podpowiedź Pozdrawiam. |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-08-17 12:35:45 Na przyszłość woź w baku trochę więcej benzynki niż tylko rezerwę, lub co gorsza pustki. . |
kaziu50 POLONEZ ATU PLUS lpg ... Oświęcim ATU GSI 86KM. | 2006-08-17 14:09:02 afe..--nie wymieniaj pompy bo pompy paliwa tak charakterystycznie pracują,a raczej sprawdz to dokładnie. |
kisztan LPG User Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2006-08-18 15:10:27
Bo w kadecie pewnie miałeś gaźnik i pompkę mechaniczną, a w astrze masz wtryski i pompkę elektryczną |
wiciu C+ 1,6GSI+lpg Gliwice | 2006-08-19 13:28:51 ja u siebie w poldku 1,6 z wielopunktowym wtryskiem jeżdżę na odciętej pompie przez 60kkm od 4lat i jak do tej pory nic wtryskom nie dolega |
kaziu50 POLONEZ ATU PLUS lpg ... Oświęcim ATU GSI 86KM. | 2006-08-20 09:07:43 wiciu--ja też mam zamiar w moim super bolidzie zamontować odcięcie pompy paliwa,ale powiedz mi czy nie swieci Ci się kontrolka schec-błędu.Nęci mnie to jak cholera.Z Twojego nicku widać ,że nie masz problemu z wtryskami,no ale musisz co jakiś czas przegonić Atu na pb.Takie odcięcie jest proste do zrobienia,albo prosty wyłącznik lub z allegro.Pozdrawiam. |
wiciu C+ 1,6GSI+lpg Gliwice | 2006-08-20 12:28:30 Pewnie robię źle, ale odkąd mam gaz to przejechałem na benzynce może z 200km i jeżdżę na niej tylko jak muszę np z powodu skończenia się gazu w butli lub przy odpalaniu (w ziemie czekam trochę dłużej zanim przełącze się na gaz).
Odcięcie pompy odbywa się w sposób automatyczny. Do tego celu wykorzystałem przekaźnik przełączający Relpol na 12V i mocy chyba 30A (tak na wszelki wypadek, bo nie wiem jaką moc ma pompa paliwa). Wpinasz go szeregowo w obwód pompy paliwa, najlepiej przy przekaźnikach, obwodem normalnie zamkniętym. Sterowanie przekaźnikiem jest podpięte pod elektrozawór gazu (otwarcie zaworu gazowego odbywa się poprzez podanie napięcia 12V na zawór). Wówczas przelączenie na gaz powoduje podanie napięcia na przekaźnik, a tym samym rozłączenie obwodu zasilania pompy paliwa przez przekaźnik. Po ponownym przełączeniu na benzynę (brak zasilania na elektrozaworze gazu) obwód pompy jest automatycznie zamykany. Tak samo dzieje sie w razie uszkodzenia naszego dodatkowo zamontowanego "układu", więc w najgorszym wypadku pompa nie jest odcinana, ale nie ma możliwości, by układ spowodował trwałe odłączenie pompy paliwa. [ wiadomość edytowana przez: wiciu dnia 2006-08-20 12:29:26 ] |
kaziu50 POLONEZ ATU PLUS lpg ... Oświęcim ATU GSI 86KM. | 2006-08-20 12:38:28 wiciu..no ale co z lampką schec czy w Atu nie zaświeci się i komp nałapie błędów.? |
wiciu C+ 1,6GSI+lpg Gliwice | 2006-08-20 19:01:46 U mnie check zawsze się zapalał, gdyż posiadam niestety instalację I generacji. Zapala się jednak tylko wtedy, gdy jade chwilę jednostajnie ze stałą prędkością, z czego domniemam, że jest to błąd związany ze składem spalin (odczyt z sondy lambda nie jest sinusoidą). Jeżdżąc po mieście z odciętą pompą paliwa check nigdy mi się nie zapala. |
kaer opole | 2006-08-21 11:51:45 No hej,
No i niestety nikt się nie umie wypowiedzieć sensownie na temat tego chorego odcinania pompy. Zamiast tego zrobiło nam się porównanie komu się kontrolka zapala a komu nie Mnie się nic nie zapala Poza tym śmiem twierdzić (nie chcąc oczywiście nikogo urazić), że silnik opla różni się "nieco" od silnika poloneza. Swego czasu jeździłem polonezem (na monowtrysku) i znosił cierpliwie wszytko: nawet jak mu ON wlałem przez pomyłkę, więc wydaje mi się, że sposób wykonania (czyt. trwałość) wtrysków jest też zupełnie inna. To co polonez jest w stanie znieść, dla opla może być problemem nie do przejścia i vice versa. Pozdrawiam wszytkich serdecznie. |
dRA_Killer Opel Nowa Wieś | 2006-08-21 12:04:54
A w czym jest problem? Ani pompa pracująca (pod warunkiem, że jest benzyna) ani pompa odłączona (niektóre komputery gazowe mają opcję odłączenia pompy) nie powinna przysparzać żadnych problemów. Jak ktoś ma pecha i tak mu się wszystko będzie jeb*ć bez względu czy pompę odłączy czy nie. |
kaziu50 POLONEZ ATU PLUS lpg ... Oświęcim ATU GSI 86KM. | 2006-08-21 13:17:40 kaer--niebawem zmontuje odcięcie pompy paliwa to zobaczymy co się bedzie działo.Ale obecne silniki GSI to nie to samo co kiedyś,bo tu jest wielopunktowy wtrysk taki jak w OPLU 1,6.Fakt ,ja nawet lałem olej przekładniowy do Caro i bestia dalej chodziła. |
